| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] USB внешний диск не дает загружаться Bios! |
Новый участник Сообщения: 46 |
Имеется исправный компьютер и исправный диск Transcend StoreJet 640GB. При подключении работает нормально (я его переформатировал в NTFS штатной утилитой). Но при перезагрузке процесс зависает на уровне биоса (картинку видно). До форматирования тоже зависал. Если при загрузке нажать Del, то высвечивается последовательность определения устройств, которая прекращается на строке "USB mass storage device", дальше висит. В биос войти не могу. Если отключить диск - то все работает. До этого пробовал такой же диск (640ГБ) другого производителя - тоже вывешивает.
Пытался в биосе изменить время определения масс сторидж девайсов (10-40), но это ни на что не повлияло. Но с диском емкостью 240ГБ - никаких проблем, все работает, как часы. Transcend StoreJet 640GB тестировал с ноутбуком (довольно свежим, года 3) - все работает нормально. Подскажите, как быть? Уже готов менять этот диск на 240ГБ от отчаяния!!! Неужели нет выхода?! |
Отправлено: 17:06, 02-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 22:17, 02-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ноутбук мне нужен был для проверки работы диска.
Что касается питания, то я сделал проще - купил USB расширитель с блоком питания, но это ничего не изменило. Питание тут не причем. К тому же диск на 240ГБ потребляет не сильно меньше - но он-то работает нормально! |
Отправлено: 23:24, 02-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать получил официальный ответ от ASUS, пишут что ничем помочь не могут, плата разработана в 2003г
Отправлено: 16:46, 27-02-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! У меня в точности такая же проблема. Извечный вопрос - что делать?
Отправлено: 16:25, 05-04-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата atamura:
------- Отправлено: 19:09, 05-04-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, чуть не забыл...
И еще - на ноутбуке все нормуль, перезагружается! Интересно, где собака зарыта? |
Последний раз редактировалось atamura, 05-04-2011 в 19:25. Отправлено: 19:15, 05-04-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать atamura, попробуйте в BIOS SETUP, подменю Integrated Peripherals, параметр Legacy USB storage detect, поставить значение [Disabled] (наименование пунктов меню могут незначительно отличаться).
------- Отправлено: 19:31, 05-04-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял....отпишусь...
Фффсе окей! Только у меня подменю другое [i]USB Configuration. Катта рахмат (что означает "большое спасибо") многоуважаемый)! А то замучился каждый раз выдергивать HDD кабель! А теперь что нужно нажать, чтоб благодарности добавить вам? |
Последний раз редактировалось IgNat, 05-04-2011 в 19:59. Причина: Поднятие темы добавлением сообщений. Отправлено: 19:33, 05-04-2011 | #9 |
------- Отправлено: 19:57, 05-04-2011 | #10 |
| HDD - BIOS не видит внешний sata диск | lika2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 07-03-2011 16:52 | |
| Внешний диск AC430 с интерфейсом USB 3.0 | OSZone News | Новости железа | 0 | 11-11-2010 17:30 | |
| Скоростной внешний жесткий диск с поддержкой USB 3.0 | OSZone News | Новости железа | 0 | 27-04-2010 00:30 | |
| HDD - Внешний жесткий диск USB (300 гб) | Rustem | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 19-06-2009 22:23 | |
| Как установить ХР на внешний USB жесткий диск? | slava55 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 20-03-2007 09:11 | |
