| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - как настроить роутер DIR-400, чтобы он выходил в интернет через ADSL модем DSL-2500U |
Как настроить роутер DIR-400, чтобы он выходил в интернет через ADSL модем DSL-2500U
Не могли бы вы мне помочь я уже все перепробовал не получается Раскажу пошагово и даже в картинках, что я делал, а вы не могли бы сказать что я делал не так. Для начала скинул все настрой ки на роутере и в модеме, и в настройках сети на компьютере выбрал все получать автоматически и IP и DNS. Настраиваю модем. Все цифры и настройки которые на картинках заданы провайдером 1. ![]() 2. Далее выбрар тип соединения Bridge, по совету budj ![]() 3. Дальше нажимаю Next до картинки ниже и Save. ![]() 4. Теперь отключаю DHCP сервер на модеме (оставлю включенным на роутере). ![]() настроика модема окончена ![]() нажимаю save/reboot, жду пока перезагрузиться и выключаю модем. Потом беру провод из модема втыкаю в WAN порт роутера, а LAN порт соединяю с компьютером (сетевухой) Далее вкл. модем, жду пока загрузиться, вкл. роутер жду пока загрузиться... Настраиваю роутер 1. изменяю IP адрес роутера на 192.168.1.2, DHSP оставляю включенным ![]() 2. Вожу данные, вот картинка ![]() Ну вот собственно и все, перезагружаю и ничего, wi-fi, на нетбуке ловит сеть локальную, да и то какой-то пороль требует(хотя я ничего не вводил), ну а интернет ни на компьютере ни на нетбуке не работает, посмотрите пожалуйста по картинкам, все ли я правильно настроил... |
Отправлено: 00:58, 03-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вводите Dynamic PPPoE,
Адрес роутера (192.168.1.2) указывайте в настройках LAN. Здесь не нужно. Если будете настраивать PPPoE соединение на модеме, не на роутере, то в этом случае соединять Lan-Lan. WAN свободен. |
------- Последний раз редактировалось Severny, 03-01-2011 в 02:09. Отправлено: 02:02, 03-01-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 80
Профиль | Отправить PM | Цитировать Думаю, что ADSL модем DSL-2500U надо все таки настроить в режиме pppoe
Отправлено: 02:09, 03-01-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата val674:
------- Отправлено: 02:10, 03-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может я чего то не понимаю, но тут ADSL модем DSL-2500U - раздает интернет. А как в режиме Bridge он будет раздавать, а DIR-400 соответственно получать...
Отправлено: 02:13, 03-01-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать PPPoE поднимается на роутере. Как будто ты с компа ввел логин-пароль. Это работает.
Разницы нет, на чем поднимать. На модеме, роутере, на стационарнике или нетбуке. |
------- Отправлено: 02:23, 03-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Severny:
Отправлено: 02:25, 03-01-2011 | #7 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Итак, интернет опять не подключился, хотя чувствую что движусь правильно, потомучто хотябы локалка появилась.
Показываю что делаю настройки модема Все настройки модема которые у меня произведены, делал мастер от моего провайдера, я их повторил, так что по идее они правильные, интернет, потому что работает отлично. 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() Ну вот в итоге что получилось, первая строка это интернет, ну а вторая это IP-телевидение, оно по идее не должно ничему мешать. ![]() Потом иду в LAN и делаю такие настройки, точнее тот мастер такие сделал ![]() Вот что выдает Device Info (информация о настройках, это так на всякий случай) ![]() Потом скинул все настройки сети на компьютере выбрал все получать автоматически и IP и DNS. Вот если что какие они были (настроил тот же мастер) IP-адрес 192.168.91.92 маску подсети 255.255.255.0 основной шлюз(который является ip адресом модема) 192.168.91.1 предпочитаемый DNS сервер 83.239.128.30 альтернативный DNS сервер 83.239.131.8 Ну так вот я их скинул и пошол настраивать модем Провод из модема втыкаю в WAN порт роутера, а LAN порт соединяю с компьютером (сетевухой). Далее вкл. модем, жду пока загрузиться, вкл. роутер жду пока загрузиться... Настраиваю роутер, до этого нажал reset, на роутере скинув все настройки... Настраиваю 1. Изменяю IP адрес роутера и выкл DHCP(пробовал и с вкл. тоже не получается) ![]() (пробовал и с вкл. тоже не получается) 2. Делаю настройки которые сказал dlumv ![]() И ничего, даже после перезагрузки роутера и модема, ну как я говорил только локалка появидась. Да и кстате в роутере вот в появились цифры в Device Info в WAN (раньше небыло), то что обведено красным ![]() Что сейчас я настроил не правильно? |
Отправлено: 14:47, 03-01-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1676
Работать не будет.
1. Ты не можешь залогиниться два раза 2. На роутере надо настраивать надо Dynamic PPPoE |
------- Отправлено: 15:03, 03-01-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата teropiuty:
WAN оставь свободным. Заработает. Не переподключай модем все время. Пусть работает как есть. Там уже ничего не трогай. Цитата Sirko9:
------- Последний раз редактировалось Severny, 03-01-2011 в 15:28. Отправлено: 15:16, 03-01-2011 | #10 |
| Route/Bridge - Перестала работать локалка через ADSL модем (роутер) | nikolaivelei | Сетевые технологии | 10 | 28-07-2011 00:17 | |
| Wireless - ADSL интернет через D-Link DSL-2640U без проводов. | Murman | Сетевое оборудование | 26 | 04-11-2010 11:29 | |
| D-Link - [решено] Как Настроить ADSL модем на 4 компа? по LAN сети <DSL-2500U + DES-1005D> | Dj_DeN83 | Сетевое оборудование | 6 | 02-11-2010 10:56 | |
| Домашняя сеть - 3 ПК с Windows 7, выход в интернет через роутер D-Link DIR 100 | Bobbydream | Сетевые технологии | 6 | 20-05-2010 18:04 | |
| VPN - Как настроить впн туннель? <dlink DSL-2500U, MS ISA 2006, VPN> | Bucher | Сетевое оборудование | 0 | 20-02-2008 10:13 | |
