| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите с разгоном Intel Core 2 duo E4400 |
Пользователь Сообщения: 135 |
Отправлено: 20:49, 10-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать ты чего ,издеваешься? я же тебе вчера написал,а шину надо гнать до 290,потому что множитель у тебя 10,это он в простое для энергосбережения до 6 сбрасывается,не забудь выставить частоту памяти в положение 667,напряжение на ядре попробуй авто,не выйдет-ставь 1,45в,
вот зашел в биос материнки как у тебя,оказывается можно проше и лучше разогнать до 2900 ,ничего не переключай ,а просто выставь фсб 290,а напряжение памяти чуть подними до 1,9в,все остальное на авто,память при этом будет работать на 870мгц ,а проц 2900(память можно не переключать на 667,а оставить 800,при 1,9в она стабильна на 870) |
Последний раз редактировалось Ибуки, 10-01-2011 в 21:35. Отправлено: 21:01, 10-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ссори за нубство а напряжение памяти и напряжение на ядре как в биосе обозначаются?
Отправлено: 21:51, 10-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать заходишь в биос,нажимая при запуске многократно клавишу Del,вкладка Advansed,жмешь на Jamper Free Configuration,Al Tuning-ставишь Manual.строкой ниже FSB ставишь 290,частоту памяти выберешь-не более 870.напряжение памяти-Memory Voltage -1.9/1.95.Напряжение ядра-CPU Core voltage-авто или 1,45 если не запустится на авто,NBVcore-авто,если до 3200гнать 1,4в
все сохраняешь F10.дай скрин CPU-Z вкладок CPU и Memory. после разгона,проверю |
Отправлено: 22:25, 10-01-2011 | #4 |
Отправлено: 22:41, 10-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать частота памяти какая? дай скрин вкладки Память из CPU-Z
Отправлено: 22:44, 10-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Частота DRAM 290.0 Мгц
Отправлено: 22:48, 10-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дай скрин,мало
Ты частоту памяти в биосе выбирал?Должна быть 435,а в биосе 870 |
Отправлено: 22:51, 10-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да вот скрин
Последний раз редактировалось VaNo_331021, 12-01-2011 в 21:34. Отправлено: 22:55, 10-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что там надо было на 870 ставить а то я авто оставил.
Отправлено: 22:58, 10-01-2011 | #10 |
| Разгон процессора Intel Core 2 Duo E4400 | VaNo_331021 | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 09-01-2011 21:12 | |
| Помогите с Intel Core 2 Duo E4300 | SuSHkOo | Процесcоры | 7 | 25-04-2010 17:24 | |
| Как разогнать процессор Intel Core 2 Duo E4400 2GHz 800MHz? | ShmiTT | Процесcоры | 5 | 05-11-2008 22:35 | |
| Помогите разогнать Core 2 Duo E4400 с боксовым кулером. | ShmiTT | Процесcоры | 8 | 29-04-2008 08:22 | |
| Разгон Intel Core 2 Duo E4400 | ShmiTT | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 04-01-2008 17:46 | |
