| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] установка папки USERS на несистемный диск при помощи Autounattend.xml |
Новый участник Сообщения: 5 |
Столкнулся с проблемой.
устанавливаю win2008 r2 для дальнейшего использования в качестве терминального сервера. Хочу чтобы на диске С были только системные файлы, а на D - пользовательские. Для этого хочу, чтобы папка users располагалась на D. При помощи AIK сделал Autounattend.xml (прилагаются два варианта - пробовал и другие модификации, но эти самые простые). Пробовал его и с флешки и с установочного dvd, ничего не помогает - USERS создается на C. Задуманное можно все же реализовать таким путем? Возможно ли настроить терминальный сервер каким-то иным образом для упрощения контроля за пользовательскими данными? |
Отправлено: 16:18, 17-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно.
1) на сервере HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметр DeleteRoamingCache=1 (удалять перемещаемый профиль при выходе из системы); 2) на сервере создать папку D:\Users, расшарить её, например, с именем users$. Права на шару everyone:full, NTFS права everyone: list folder contents, админам и состеме - full 3) внутри D:\Users создать папки для каждого пользователя (например, по логон-именам), на папки оставить наследованный доступ, добавить каждому конкретному пользователю modify. Владельцем всех этих папок сделать группу Administrators. 4) в свойствах каждого пользователя на закладке "terminal services profile" (не путать с закладкой "profile"!!!!) прописать путь к профилю: \\server\users$\userrname В итоге, при подключении пользователя, его "перемещаемый" профиль копируется в c:\users, по выходу пользователя - изменения переписываются в D:\users, и созданная в c:\users папка удаляется. |
------- Отправлено: 10:16, 18-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать похоже, что проблема может быть решена именно так.
При таких настройках необходимо обеспечить сохранение "перемещаемых" профилей где-то еще? Либо при входе они (профили) будут создаваться из дефолтных? начал писать и похоже сообразил: Перемещаемый профиль можно расположить на том же D: допустим \PROFILES при входе профиль копируется в c:\users, при выходе d:\users и d:\profiles и так по кругу? Т.е. кроме того что на d будет два экземпляра профилей эффект будет такой же, как и при установке сервера с расположением профилей на d. |
Отправлено: 12:01, 18-01-2011 | #3 |
Пользователь Сообщения: 125
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чето Вы перемудрили. Если Сделаете все как указано постом выше, то если я vpupkin, то мой профиль будет D:\Users\vpupkin , а временный профиль с С:\Users\vpupkin будет удалятся каждый раз при выходе его из терминальной сессии - это как бы его кэш.
Отправлено: 12:22, 18-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата denie:
------- Отправлено: 11:44, 19-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, все заработало
Не так красиво, как если бы профили сразу создавались на d, но такое решение для меня вполне подойдет В ходе решения столкнулся с двумя моментами 1 - папки в \\server\users$\ надо создавать в виде <username>.<нетбиос имя домена>.V2 2 - в политиках указал считать все соединения высокоскоростными. Это, возможно, и не обязательно, сеть пока тестовая. раньше считал, что "terminal service profile" полезно только для систем, в которых используется несколько терминальных серверов... |
Отправлено: 10:32, 20-01-2011 | #6 |
Цитата denie:
------- Отправлено: 12:01, 20-01-2011 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня похожий вопрос. И я его решил!
Ставлю Windows Server 2008r2 x64 на машину, которая будет использоваться как терминальный сервер с 1с и Консультантом. Диск разбиваю на 2 части, надо папку юзеров разместить на D:\Users переносить ручками каждый профиль - очень неудобно, профили будут создаваться без моего участия и в неизвестном пока количестве. Тот кто будет их создавать, вряд ли будет вспоминать о переносе папки на отдельный раздел. Переносить папку после установки пробовал, получается криво. Надо сделать перенос во время установки винды. Файл AutoUnattend.xml сделал, установщик его кушает (настройки языков и пропуск одобрения лицензии проходит). В этом разделе у меня находится задание размещения папки юзеров d:\Users <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FolderLocations>
<ProfilesDirectory>d:\Users</ProfilesDirectory>
</FolderLocations>
</component>
Acronis Disk Director -ом создал Primary Partition на 100 гиг под систему в начале диска, и Logical Partition (!!!!!!!!!!!) под данные юзеров на остаток диска. При установке винды, форматнул оба раздела и указал установку на Primary. При создании средствами винды двух разделов она не хотела подхватывать второй раздел и делать его диском d: и соответственно создавать на нем папку d:\Users , ошибку "Программе установки Windows не удалось настроить Windows для работы с оборудованием этого компьютера" показывала. |
Отправлено: 14:03, 22-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подтверждаю, метод, предложенный Vovan59, работает
Отправлено: 16:14, 27-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дополнение:
второй метод работает. Но, как показала _моя_ попытка его реализации, он не безглючен. Установил w2008r2sp1 с расположением: система на C:, programdata, userprofiles - на d: добавил роль hyper-v компонент backup пробую сохранить c: backup заканчивается с ошибкой, после интенсивных поисков решения этой ошибки в инете нашел ее решение, которое сводилось к тому, что в папке winsmx появляются "плохие" файлы с содержимым в теле ??\document..., в нормальных этого нет, удаление этих файлов решает проблему. Похоже, все-таки в винде не до конца решена проблема расположения служебных файлов на дисках отличных от системных. Возможно нужно было переназначать только профили... В общем, реализую по первому варианту, рисковать нельзя. |
Отправлено: 16:24, 25-02-2011 | #10 |
| Общее - [статья] Файл ответов (AutoUnattend.xml) .:[все вопросы, параметры, уточнения, etc]:. | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1736 | 06-05-2025 10:49 | |
| Vista / 2008 - [решено] Не срабатывает autounattend.xml c usb-hdd | lesha111 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 12 | 16-11-2016 22:07 | |
| HDD - [решено] Диск D (несистемный) активен. Не могу его разбить на сектора... | ТатьянаИ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 01-03-2010 10:40 | |
| Установка - Файл ответов (AutoUnattend.xml) | Favi | Microsoft Windows 7 | 2 | 04-06-2009 14:10 | |
| Автоматическая установка приложений без AutoUnattend.xml | loockup | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 21-07-2007 18:10 | |
