| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - HDD мешает загрузке системы. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте!
Прошу прощения,если подобная тема уже была - не нашёл. Странная проблема. У меня некоторое время (около года) стоял жёсткий диск, купленный и поставленный уже после покупки компьютера. Год работал без сбоев, как часы. С недавнего времени начала появляться странная проблема: он виден в биосе,но не виден в компьютере (подождите размахивать кулаками, знаю,что такие проблемы часто встречаются, это ещё не сама проблема). Однако после chkdsk и перезагрузки помогало. на некоторое время. Буквально вчера началось совсем интересное: загрузка windows останавливалась на стадии "Запуск windows". После того,как выдернул шнур от этого диска - всё стало грузиться нормально. ОС: windows xp sp3; она поставлена на другой диск(C); тот, который я описал (назовём его U) не хочет нивкакую отображаться и из-за него система не грузится. Пробовал зайти с Live CD Kubuntu - диск отображается, можно работать с данными - как будто бы всё в порядке. подскажите,как его вылечить,желательно,чтобы данные не стёрлись. Восстановление системы не помогает. Восстановление через консоль с установочного диска (вводил команды fixboot и fixmbr) также не дали результата. +первый hdd (который полностью здоровый) разбит на диски C и D. проверка антивирусом ничего не показала. Заранее спасибо и надеюсь на понимание - я в компьютерах не силён. |
Отправлено: 23:22, 17-01-2011 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Psychonaut:
то есть нужно было подождать, и windows всё равно бы загрузилась. но доступа к проблемному диску всё равно бы не было. Цитата Psychonaut:
Отправлено: 06:39, 18-01-2011 | #2 |
Доп. винта у меня нет. Думал о подобном варианте, просто полагал,что есть иные способы. Но спасибо за столь быстрый ответ. |
Отправлено: 23:58, 19-01-2011 | #3 |
Отправлено: 14:51, 20-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока что нет другого компьютера,на который я мог бы установить жёсткий диск.
На этот компьютер поставить хард не могу по вышеобозначенным причинам. Подскажите программы для Linux, с помощью которых можно проверить диск на ошибки. |
Последний раз редактировалось Psychonaut, 21-01-2011 в 14:37. Причина: исправление Отправлено: 14:36, 21-01-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Psychonaut, какой хдд,фирма? Качай Victoria для дос, запиши на сиди грузись рассмотри смарт внимательно, а вообще если
Цитата Psychonaut:
Отправлено: 12:44, 22-01-2011 | #6 |
| Загрузка - При загрузке системы сразу запускается восстановление системы | BashOrgRu | Microsoft Windows 7 | 1 | 11-08-2010 23:52 | |
| Загрузка - Проблемы при загрузке копии системы со второго HDD | Boris XP | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 22-06-2010 19:22 | |
| Ошибки при загрузке системы | grus | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-01-2007 11:14 | |
| проблема при загрузке системы | bezumes | Хочу все знать | 8 | 25-03-2006 23:00 | |
| Сообщение при загрузке системы | Mr Dan | Общий по Linux | 9 | 14-07-2004 01:25 | |
