| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Мультизагрузочный раздел основного HDD |
Старожил Сообщения: 307 |
Мультизагрузочный раздел основного HDD - аналог мультизагрузочной USB Flash.
Набор ремонтно-восстановительных средств, размещаемый обычно не USB накопителях или на CD/DVD, может быть размещен на выделенном разделе основного диска. Дальнейшее изложение идет применительно к ОС Windows XP. В корень активного раздела помещаем файлы grldr, menu.lst, splash.xpm.gz. В файле boot.ini добавляем примерно такую строку : C:\grldr="Multiboot" При загрузке компьютера появляется дополнительная строка загрузочного меню "Multiboot". Выбор этой строки приводит к загрузке через файл grldr Grub4dos - многофункционального загрузчика, который используется для загрузки операционных системы мультисистемной конфигурации. После загрузки активируется файл menu.lst с заставкой splash.xpm.gz, т.е. приходим к виду, характерному для мультизагрузочной USB Flash. Если компоненты мультизагрузки размещены на разделе сновного диска, то все отличия menu.lst от аналогичного файла для флешки будут состоять в правильном определении адресов запуска компонентов. Формат записи раздела в Grub4dos выглядит примерно так : (hd0,1). Первая цифра соответствует номеру диска, а вторая - номеру раздела на этом диске. Если первая цифра совпадает с номером в Windows, то вторую угадать невозможно. Например, диск разбит на 3 раздела. При первом входе в menu.lst нажимаем букву "с" (лат.) и переходим в режим командной строки, где вводим find : grub > find [Enter] В ответ получаем список дисков и разделов : hd0,0 hd0,4 hd0,5 После выяснения информации о разделах можно войти в основную ОС и приступить к работе с меню, предпочтительно используя готовую болванку. Дополнительно из этого меню можно вызвать загрузку подключенной флешки если на этой флешке разместить файл, например, Flashmenu.lst. Кстати, это позволяет осуществлять загрузку с USB накопителей на компьютерах, где BIOS не предоставляет такой возможности. Имя такого файла может быть любым, но расширение должно быть lst, и, если подключаются одновременно несколько флешек, то имя файла должно быть разное. Структура блоков дополнительного файла Flashmenu.lst может совпадать с файлом menu.lst на флешке, но адресация запуска должна быть изменена. Компоненты, размещенные на мультизагрузочном разделе основного диска могут быть запущены при загрузке с флешки. Для этого на разделе можно поместить файл типа submenu.lst., а в меню флешки прописать загрузку этого файла. Файл submenu.lst отличается от menu.lst на активном разделе адресацией запуска. Использование такого способа позволяет в полной мере задействовать компоненты на мультизагрузочном разделе при крахе основной ОС. Мультизагрузочный раздел можно скрыть удалив букву раздела и использовать для хранения резервных копий ОС. Проверен запуск с мультизагрузочного раздела : bartpe_mini.iso Acronis_BCDW_Reanimator_v5.2008.iso ubuntu-10.04-netbook-i386.iso Paragon Advanced Recoveri CD но не ISO, а извлеченных файлов. Примеры, реально работающих файлов меню прилагаются. Принципиально важно правильно определить и заменить адреса разделов для запуска компонентов. |
Отправлено: 23:38, 26-01-2011 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще она тема, как не стоит делать, но...
но, если ее доработать: кувалдой-> напильником-> шкуркой-> надфилем.. |
Последний раз редактировалось leeseecin, 27-01-2011 в 14:44. Отправлено: 14:23, 27-01-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 968
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата leeseecin:
ограничиваюсь Hiren Boot CD (hiren.ima) 56 Mb. (очень облегчает иногда жизнь.) |
Отправлено: 10:42, 28-01-2011 | #3 |
Старожил Сообщения: 465
Профиль | Отправить PM | Цитировать была такая идея, ток не реализовал
Отправлено: 11:42, 30-01-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было бы отлично, если после всех этих манипуляций не слетала активация Windows 7... А так все хорошо работает!!!
Отправлено: 11:43, 21-03-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Antikorper, реально в мультизагрузке стоят windows XP, windows 7, Ubuntu + 4 сервисных ISO. Никаких глюков от мультизагрузки ни в одной системе не замечено. Это загадка, каким образом гуляние по загрузчикам может сказаться на настройки неактивированной системы. Не иначе Барабашка завелся
------- Последний раз редактировалось Xodok, 22-03-2011 в 14:34. Отправлено: 13:58, 22-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xodok, ну не знаю как насчет барабашки, но какая-то фигня творится с активацией семерки... несколько раз пробовал: выделяю раздел под загрузку Grub, делаю его активным, устанавливаю на жесткий диск загрузчик Grub с помощью grubinst_gui.exe, в файле menu.lst прописываю все пути к установленным системам (Win 7 и Win XP), а также к различным live CD. Все отлично грузится, но активация семерки слетает и повторная активация не помогает, пишет: "Осталось 3 дня до автоматической активации системы". При возврате загрузчика windows обратно активация семерки возвращается, только, конечно, нет красочного меню мультизагрузки, что, конечно, меня не радует
![]() Может быть, дело в том, что активатор Win 7 записывает какие-то файлы в загрузочную область HDD и поэтому после установки Grub на жесткий диск активация слетает? P.S. Я понимаю, что в шапке этой темы ничего не говорилось про установку загрузчика Grub на жесткий диск с помощью grubinst_gui.exe , а говорилось только про прописывание в загручное меню Win XP пути к grldr, но выход из данной ситуации все же должен быть... Поэтому прошу Вашей помощи... |
Отправлено: 12:11, 23-03-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Antikorper, не могу ничего утверждать относительно MBR windows 7. От мелкомягких можно ожидать такой пакости, как втиснуть туда некий идентификационный код. В семерке можно безболезненно загружать Grub из меню самой семерки. Скачайте утилиту EasyBCD. В ней выберите опцию добавления строки и далее добавьте NeoGrub. Там же есть кнопочка открытия для редактирования menu.lst. Этот файл изначально пустой (кроме нескольких закавыченных строк) так вот в него вставьте текст своего menu.lst. После этой манипуляции добавится дополнительная строка в начальном меню семерки. Кстати, относительно замены MBR на Grub4 я в своем посте не писал, это уже ваша инициатива.
------- Отправлено: 19:44, 23-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xodok, дело в том, что меня изначально не устраивала идея двух строк при загрузке Win 7 или Win XP (ничего личного)!!! Я хотел сразу же загружать grldr, а потом выбирать, что мне нужно...
Отправлено: 14:35, 24-03-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хорошо когда желания совпадают с возможностями. Ежели сами напоролись на факт, что win 7 (гад такой) требует абсолютного приоритета загрузки, то куда деваться? Смысл моего поста был не в украшательстве загрузки, а в создании мультизагрузки.
Сравнил родной MBR win7 с тем, который ставит BOOTICE.EXE. Различаются существенно. |
------- Последний раз редактировалось Xodok, 24-03-2011 в 22:29. Отправлено: 18:46, 24-03-2011 | #10 |
| Установка - Установка W7 на 2й раздел 2го HDD с установлеными 2х XP на других 2х разделах 1го HDD | Frays | Microsoft Windows 7 | 7 | 27-09-2010 21:18 | |
| CD и DVD - Мультизагрузочный iso на usb hdd | Daemon.XP | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 16-04-2010 20:32 | |
| Мультизагрузочный HDD IDE с внутренним подключением. | Sionnain | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 20-09-2009 22:42 | |
| Разное - Скрытый раздел HDD | virpil70 | Microsoft Windows Vista | 4 | 29-07-2009 22:56 | |
| HDD - Мультизагрузочный HDD - внешний жесткий | And-spb | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 20-08-2008 14:43 | |
