| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - После установки, настройки KERIO (traffic Inspector), отваливается локальная сеть. |
Новый участник Сообщения: 9 |
Симптомы: после установки Керио контрол (прога типа траффик инспектора, погуглил такая проблема фстречается и с ним) рабочие станции входящие в домен отваливаются от сети: при попытке просмотра общих ресурсов любого компьютера в домене система подвисает на неск-ко минут, затем выскакивает окошко авторизации пользователя. Логин и пароль пользователя домена не подходят (ранее логинились только при загрузке винды), в это же время отваливаются сетевые принтеры, вход на удалённую машину по IP тоже требует авторизации. После перезагрузки, или выхода-входа пользователя проблема исчезает на некоторое время, затем появляется вновь как правило 1 - 2 раза в день. Одна из рабочих станций вапче вываливается в BSOD (посмотреть код не представилось возможным, но если будут действующие подсказоньки от которых можно плясать дальше- проблему решу).
ошибки в журнале практически идентичны на всех рабочих станциях в порядке очерёдности: приложение: источник: Userenv категория: отсутствует тип: ошибка код (ID): 1053 пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM компьютер: USER описание: Не удалось определить имя пользователя или компьютера. (Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. ). Обработка групповой политики прекращена. источник: Userenv категория: отсутствует тип: ошибка код (ID): 1054 пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM компьютер: USER описание: Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. ). Обработка групповой политики прекращена. источник: AutoEnrollment категория: отсутствует тип: ошибка код (ID): 15 пользователь: Н\Д (не доступен) компьютер: USER описание: Автоматическая подача заявки на сертификат Локальная система: не удалось связаться с каталогом Active Directory (0x8007054b). Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Подача заявки выполнена не будет Система (причина вышеописанных ошибок по моему скромному мнению): источник: NETLOGON категория: отсутствует тип: ошибка код (ID): 5719 пользователь: Н\Д компьютер: USER описание: Для домена STMES нет доступного контроллера домена. Ошибка: Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. . Убедитесь в том, что компьютер подключен к сети и повторите попытку. Если ошибка повторяется, обратитесь к сетевому администратору. ПАМАГИТЕ Люди добрые кто сталкивался с подобной ошибкой. Заранее благодарен. ЗЫ экспериментировать могу только на рабочих станциях к серверу доступа нет (почти) (с крутыми скандалами в лице начальства) |
Отправлено: 11:41, 31-01-2011 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это не решение данной проблемы, но, думаю, заставит о чём-то задуматься перед тем, как устанавливать "тяжёлую" защиту и нужно ли оно вообще.
Цитата Resetter:
Цитата Resetter:
Цитата Resetter:
И ещё вы не ставили его на пару с другим защитным ПО? Как ещё вариант - сбавить уровень защиты данной программы, чтобы она как можно меньше перехватывала функции. |
------- Отправлено: 12:47, 31-01-2011 | #2 |
Последний раз редактировалось Resetter, 31-01-2011 в 12:59. Причина: дополнение Отправлено: 12:57, 31-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Resetter:
Цитата Resetter:
Устранение критических ошибок Windows выполните инструкции Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! |
Отправлено: 13:08, 31-01-2011 | #4 |
Цитата Petya V4sechkin:
зы: в логах каспера ошибкоф нет. |
Последний раз редактировалось Resetter, 31-01-2011 в 13:12. Причина: дополнение Отправлено: 13:11, 31-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Resetter, например:
Отправлено: 13:18, 31-01-2011 | #6 |
не думаю, что проблема спряталась в каспере, кажись рыть надо в политиках безопасности, а где именно.... зы: данные проги необходимо использовать соосно, иначе никак- оплачены, утверждены. |
Последний раз редактировалось Resetter, 31-01-2011 в 13:24. Причина: дополнение Отправлено: 13:22, 31-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Resetter, как хотите, мое дело - предложить варианты, ваше - не воспользоваться ни одним из них (не собираюсь заставлять вас решать вашу проблему).
Цитата Resetter:
Цитата Resetter:
Отправлено: 13:35, 31-01-2011 | #8 |
Отправлено: 13:49, 31-01-2011 | #9 |
Цитата myhouse_1991:
Цитата Resetter:
------- Отправлено: 14:00, 31-01-2011 | #10 |
| Разное - После настройки блютуфа, перестала работать локальная сеть | darklight | Microsoft Windows Vista | 3 | 19-04-2010 08:25 | |
| Traffic Inspector 2.0.0.628 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 23-11-2009 22:30 | |
| Прочее - Traffic Inspector PE 1.1.5 и сеть, бардак караул! | LeeFeiTsai | Сетевые технологии | 2 | 21-01-2009 09:34 | |
| Traffic Inspector | ssaoil | Программное обеспечение Windows | 15 | 22-11-2007 10:26 | |
| Traffic Inspector | Ven | Сетевые технологии | 2 | 09-03-2004 16:28 | |
