Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - пк отключается при включении
Здравствуйте пишу первый раз если что поправьте . После установке 2-а винчестера при включении пк он стал сам выключаться и через секунды 3-4 включается. пробовал отключать установленный винчестер эффект такой же . Хотя до этого таких проблем не возникало . Заранее благодарен. ос windows 7 64разр.
Отправлено: 14:25, 01-02-2011
Аватара для Morpheus
Благодарности: 2329
limoh, Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Переношу в железо.
Отправлено: 14:30, 01-02-2011 | #2
Тип файла: rar А.rar
(39.9 Kb, 24 просмотров)
ФАЙЛ С КОНФИГУРАЦИЕЙ ВЛОЖЕН
Отправлено: 16:01, 01-02-2011 | #3
Благодарности: 2131
limoh, статику надо "снимать" прежде чем лезть в системник, ну сбросьте биос батарейкой или джампером и попробуйте стартонуть. А как файл с конф. удалось "выудить", если не включается?
Отправлено: 17:23, 01-02-2011 | #4
Добрый вечер! Может я не так написал, попробую еще раз объяснить: при нажатии на кнопку пуск-ПК, ПК включается секунды на 2 (в т.ч. включаются кулеры, система при этом не грузится) после этого ПК отключается и секунды через 3 идет самовключение ПК , и дальше ПК работает нормально. Также заметил, что если после выключения ПК, не отключать его от сети (пилот), то кп включается нормально ( т.е. без проблем сразу).
Отправлено: 22:43, 01-02-2011 | #5
SGA SGA вне форума
Аватара для SGA
Благодарности: 49
Limoh, извиняюсь, а что тут, собственно, удивительного? Платы Gigabyte используют технологию "двойного" старта. Если она тебе не по душе, сбрось настройки BIOS на стандартные (дефолтные).
Отправлено: 23:21, 01-02-2011 | #6
БП и ИБП - При включении блока питания отключается электричество El Scorpio Прочее железо 2 31-08-2010 17:38
полосы при включении Денис88 Хочу все знать 1 23-05-2010 21:04
Проблемы при включении. swoop Непонятные проблемы с Железом 13 13-12-2009 06:16
Отключается ПК при загрузке 6yt9Bka Непонятные проблемы с Железом 9 20-12-2008 11:40
windows при включении Parviz Непонятные проблемы с Железом 17 28-08-2007 13:20
