| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » HDD - На жесткий диск не ставится windows |
Новый участник Сообщения: 3 |
Есть два харда: на 320 gb и на 2 tb (ST32000641AS). На том, котрый 320 Gb уставновлена windows Seven. Решила оставить только один хард на 2 Tb, установить на него винду. Разбила Партишн Мэджиком на 2 диска (как оказалось, нельзя было 2 террабайта так разбивать
), установила Windows seven. Дальше начались проблемы: Винда на большом диске не загружалась, пока не подцепишь маленький - это решилось восстановлением винды с загрузочного диска. Потом большой диск просто так стал глючить, перезагружать комп и потом вообще перестал загружаться (на этапе приветствия виндовс все намертво зависало). Полное форматирование этого диска на 87 % выдает ошибку:... the problems seems to be caused by the following files: partmgr.sys DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATION STOP: 0x000000CE (0xF7711902, 0x00000000, 0xF7711902, 0x00000000) partmgr.sys Проверка диска из под винды, как и CHKDSK заканчивается успешно, хоть и долго, но полное форматирование все равно встает из-за этой ошибки. PS пока подключен диск на 320 Gb с виндой, все работает нормально, информация с большого диска считывается, записывается, копируется и вообще ничего не глючит. Но все равно должно быть решение... буду благодарна вашей помощи..и чтобы терминология попроще ) |
Отправлено: 09:23, 06-02-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mangusen, Проблема не связана с HDD, проблема в ПО и ОС, поэтому и перенесена в Windows 7
------- Отправлено: 09:35, 06-02-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mangusen:
Цитата mangusen:
Цитата mangusen:
Проблемы partmgr.sys могут быть вызваны шпионским, рекламным ПО или вирусом. Проверьте свой partmgr.sys на VIRUSTOTAL 0x000000CE partmgr.sys |
------- Отправлено: 10:03, 06-02-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать mangusen, загрузитесь с диска, переразбейте из установщика и оттуда же отформатируйте.
Чистая установка Windows 7 - пошаговое руководство |
Отправлено: 10:17, 06-02-2011 | #4 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать + удалите все разделы, а потом создайте. Ибо, что натворил "дедушка" Partition Magic" можно только догадываться.
Всем читающим: [решено] Изменение разделов HDD в Windows 7 - шапка темы, красный жирный шрифт. |
------- Отправлено: 11:24, 06-02-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Отправлено: 12:24, 06-02-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сейчас большой диск абсолютно пустой, после ошибки полного форматирования, его пришлось отформатировать в "быстром" режиме, потому что не открывался.
Полное форматирование делалось с загрузочного диска и все разделы уже объединила в один... 2yurfed Где искать partmgr.sys чтобы отправить на проверку на вирусы? Цитата yurfed:
мат плата p5qvm do. Не знаю, может и sata 3 ![]() |
Отправлено: 18:30, 06-02-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mangusen, нет. 6 xSATA 3 Gb/s ports- SATA-II
------- Отправлено: 18:41, 06-02-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята, проблема все еще не решена...
Отправлено: 14:50, 08-02-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mangusen, есть подозрение, что дело в недостаточно хорошем контакте подключения винта.
------- Отправлено: 15:00, 08-02-2011 | #10 |
| HDD - [решено] Windows не видит жесткий диск | toli007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 19-08-2011 09:37 | |
| Разное - [решено] Windows 7 и жесткий диск 1 тб | FallenArh | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 05-07-2010 13:47 | |
| Драйвер - [решено] Windows 7 не видит жесткий диск | Permanent | Microsoft Windows 7 | 26 | 18-01-2010 10:53 | |
| HDD - Windows не видит жесткий диск | shut_666 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 16-01-2010 12:29 | |
| Windows XP SP2 не видит жесткий диск. | Mihel | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 15-08-2006 08:05 | |
