| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Gigabyte GA-870A-UD3 (Rev 2.0) и ждущий режим или сон |
При выключении системы в ждущий режим или сон, у меня отключается монитор, но продолжают работать вентиляторы. В Power Managemeht Setup в ACPI Suspend Type стоит сейчас значение S1. Если поставить S3, то при переходе в сон компьютор выключает вентиляторы, но тогда не мигает светодиод на панели, что неудобно, и выход из режима только нажатием кнопки включения компьютора. Можно ли сделать так, что бы при значении S1, при переходе в сон выключались и вентиляторы? Или при значении S3 мигал светодиод? Подскажите, кто знает эту плату.
Отправлено: 14:23, 09-02-2011 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Aleksz:
Отправлено: 15:20, 09-02-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Поставил S3 и Press any key on the keyboard to turn on the system. Теперь просыпается после нажатия клавиши клавиатуры. Но в этом режиме не мигает светодиод ( что не очень удобно), он гаснет полностью. Поэтому я и пытаюсь понять, как сделать так, чтобы и диод мигал, показывая что комп находится в дежурном режиме и вентиляторы отключались. А то непонятно, включен комп или нет. Можно ли так сделать? Или этого сделать нельзя.
Отправлено: 16:55, 09-02-2011 | #3 |
Цитата Aleksz:
Отправлено: 16:59, 09-02-2011 | #4 |
Только сейчас заметил, что если включить выход из дежурного режима с мышки или клавиатуры, то в этом положение и включение компьютора, даже когда он выключен, происходит с помощью мыши или клавиатуры. Мне этого не надо. Как то всё по дурацки сделано. |
Последний раз редактировалось Ment69, 20-02-2011 в 19:00. Причина: есть кнопка "редактировать" Отправлено: 16:38, 10-02-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Aleksz:
Инструкция по подключению светодиода и режимов его работы указана на стр. 26 мануала. |
Отправлено: 09:15, 20-02-2011 | #6 |
Цитата Aleksz:
Отправлено: 18:11, 20-02-2011 | #7 |
Да не капризный я, просто другой человек, который пользуется этим компьютером никак к этому не может привыкнуть. |
Отправлено: 12:51, 27-02-2011 | #8 |
| Ga-ma770-ud3 (rev 1.0) температура северного моста | Agagatik | Материнские платы и память | 29 | 23-09-2010 02:17 | |
| Драйвер на материнскую плату GigaByte MA770T-UD3 | Furianin | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 24-03-2010 16:56 | |
| Gigabyte GA-P55-UD3 бьёт рекорды оверклокинга | OSZone News | Новости железа | 0 | 19-03-2010 00:30 | |
| Щелчки звука на Gigabyte GA-MA770-UD3 | Lesha.vr | Материнские платы и память | 0 | 25-12-2009 16:36 | |
| Что лучше спящий режим или ждущий? | aerosmit | Хочу все знать | 6 | 06-07-2009 18:59 | |
