| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Конец материнской плате? |
Новый участник Сообщения: 1 |
История следующая:
решил немного апгрейднуть комп - купить оперативку помощнее, приобрел CORSAIR 8GB KIT DDR3 2000MHz CL9 XMS3 XMP, закачал вин7 х64, все работает нормально, сижу любусь, но тут смотрю, что пишет Оперативная память 8 гб (доступно 3,99 гб), лезу в инет, читаю, говорят что скорее всего не работает дуал-ченнел. Лезу в гайд матери, смотрю, вставил прально, должно работать. Ставлю прогу цпу-з, которая подтверждает, что оператива работает в сингл ченнеле. В биос лазил, ничего не трогал, но не нашел где врубить этот несчастный дуал ченнел. Тут знакомый подсказывает, попробуй поменять сокет (вместо 2-4 поставить 1-3), вот тут то и настал капздец. Мать - asus P7P55D pro. Симптомы: зрительно все кроме оперативы работает (кулеры крутяться, шумят, нагреваеются и тп и тд), но возле планок горит красная лампочка DRAM LED. после нажатия на кнопку запуска явно идет проверка железа, все компоненты проверку проходят, но после оперативы не грузится монитор - вообще никакой картинки. Загуглив и почитав мануал делал следующие шаги: - попытка автоматической настройки оперативы путем нажатия мега кнопки mem ok! - попытка ресета биоса путем переключения джампера (по гайду) - попытка ресета биоса путем топора (вынул сунул батарейку) - попытка тупой удачи (перепробовал все сокеты + старые плахи) - пропылесосил сокеты (ибо пыль все дела) - несколько раз вставлял плахи по-разному (присутствует некоторый люфт после защелкивания) - один из самых печальных моментов - что нет никакого звукового сигнала! Ввиду напряженного трудового графика смогу отнести это дело на диагностику только дня через 2-3, а комп нужен. Буду рад предположениям о том что происходит и предложениям что надо сделать, чтобы все происходило. |
Отправлено: 00:24, 21-02-2011 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Померь напряжение питания памяти.
Отправлено: 01:02, 21-02-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 976
Профиль | Отправить PM | Цитировать Groll, проверь планки на другом пк.
Отправлено: 09:24, 21-02-2011 | #3 |
| Щелчки в материнской плате | spartak-21rus | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-02-2010 03:55 | |
| Писк в материнской плате | slipkill | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 18-01-2010 16:34 | |
| Нужен совет по материнской плате. | primusit | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 18-11-2009 13:38 | |
| USB на материнской плате CT-6AJA4T | truvo | Материнские платы и память | 11 | 23-04-2009 11:55 | |
| [решено] Лампочка на материнской плате. | Alex7777 | Материнские платы и память | 11 | 28-09-2005 20:50 | |
