| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Проблема с доступом к сетевой папке из Windows server 2008 r2 |
Добрый день, проблема следующего плана. Ессть 3 сервер, один интрент-шлюз на Win2008r2, "старый" домен контроллер на Win2003r2 и новый домен контроллер на Win2008r2. Отдельно еще стоит файловый сервер NAS на линуксе. Поднимал новый домен контроллер на Вин2008, передал роли, старый контроллер еще не вывел из леса. В NAS стоит аутентификация по пользователям AD. Проблема вот в чем, из Win2003 доступ на сервер NAS работает нормально и кооректно, в соотвествии с разрешениями на папки, а вот из Win2008 не работает, точнее работает весьма криво (например, есть папка с разрешениями для всех пользователей домена, в нее заходит нормально, а есть папка с разрешениями только для определенного пользователя, при попытке входа туда запрашивает логин/пароль, ввод их не помогает). С другой машины под win2008 доступ к этому серверу работает так же криво. В сети есть еще машины с WinXP и Win2003, ни них все работает нормально. Подскажите где копать?
Отправлено: 14:30, 10-03-2011 |
Старожил Сообщения: 151
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Логи с Линукса показать можете?
есть подозрение что грабли в методе авторизации.. |
Отправлено: 17:09, 10-03-2011 | #2 |
Модератор Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать На Server 2008 - Локальный политики безопасности - локальные политики - параметры безопасности - сетевая безопасность: уровень аутентификации LAN менеджера. В выпадающем списке выбираем “Отправлять только NTLM”
Отправлено: 17:22, 10-03-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Denis Dyagilev:
Отправлено: 00:26, 11-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А Линух его поддерживает?
Отправлено: 11:05, 11-03-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Denis Dyagilev, если вы про NTLMv2, то да, поддерживает, как минимум в самбе такая опция есть.
вобщем-то сам с такой проблемой сталкивался, решилось как раз через client ntlmv2 auth = no |
Отправлено: 11:19, 11-03-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать тут дело в том что это не просто комп на линуксе, а железка qnap ts-209. Попробую вечером обновить на нем прошивку, сейчас ни как - пользователи работают с файлопомойкой.
Попробовал поставить в локальных политиках "отправлять только NTLM-ответ", не помогло. Попробую прописать это же в групповой политике. |
Последний раз редактировалось R-TRY, 11-03-2011 в 12:02. Отправлено: 11:35, 11-03-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать R-TRY,
http://www.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=82 http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=153 Возможно ссылки Вам чем-то помогут. Там подробно описано как прикрутить к AD и еще там показано где есть галка по отключению/включению NTLMv2 |
Отправлено: 12:09, 11-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ссылке, глупо, надо было самому в первую очередь на сайте производителя поискать ответ
![]() Нашел вот такую строчку: For TS-109/209/409/509 series, if the AD Server is based on Windows 2008, the NAS firmware must be updated to v2.1.2 or later. У меня же стоит 1.1.3 Build 1101T |
Отправлено: 14:55, 11-03-2011 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать R-TRY, всегда пожалуйста
Отправлено: 15:00, 11-03-2011 | #10 |
| 2008 - windows server 2008 x64 sp2 + sql server 2008 + 1с 8.1 потребляет слишком много ОЗУ | last-77 | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 02-01-2012 14:02 | |
| MSFT SQL Server - Установка SQL Server 2008 (x32) на windows server 2008 r2 (x64) | zlojkak | Программирование и базы данных | 1 | 12-08-2010 11:00 | |
| [решено] Проблема с доступом к сетевой папке для группы. | Flexy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 31-03-2009 12:08 | |
| 2008 - [Ъ] Руководство по балансировке сетевой нагрузки в среде TS Windows Server 2008 | Borodunter | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 08-05-2008 07:17 | |
| Проблемы с доступом к сетевой папке | Darina2007 | Сетевые технологии | 7 | 27-07-2007 17:14 | |
