| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Не работает сервер терминалов W2000 в Диспетчере видно только "Отключен (65536)" |
Не работает сервер терминалов W2k после переустановки W2k Server поверх существующего. В режиме удаленного администрирования. В "Настройке служб терминалов" видно подключение RDP-TCP на протоколе Microsoft RDP 5.0, в "диспетчере служб терминалов" его нет, на его месте видно только "Отключен (65536)".
Отправлено: 16:36, 09-09-2004 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Запусти MPSReports и пришли мне .CAB файл. Ссылка - ниже.
------- Отправлено: 08:30, 10-09-2004 | #2 |
Guest |
Akubik
попробуйте удалить и повторно установить службу терминалов на сервере. PS или в диспетчере выполнить удаление и подключение вручную "нового" сервера - те вашего. |
Отправлено: 23:40, 12-09-2004 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переустановка сервера терминалов ничего не дает
Переподключение в Диспетчере тоже ничего не меняет Пошел запускать MPSReports |
Отправлено: 18:34, 14-09-2004 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Итак, смотрим MPSReports:
Смотрим TSTST: Is TermServ Start Bit Ok?..................Error, Disabled Is TermServ service running?...............Failed What mode is Terminal Server set in?.......Remote Admin Последний вопрос содержит ответ на наш вопрос о режиме ТС. Enumerating Licensing Servers (May take some time)... * * * Failed to EnumerateTlsServer,ErrorCode = 121 .....Failed. No License Server Found. Extracting Related Events from Event Log... .....Found None. Если я правильно понял, то сервера лицензий у нас просто нет, либо 002-SERVER не может его найти. А оно 002-SERVER не больно то и надо - он же в режиме удаленного администрирования. ================================== Служба TermService: DISABLED, STOPPED. Надо включить и поставить AUTOMATIC. Поставь ServicePack 4 и все патчи, а то стоит всего лишь один сиротливый Q147222. Далее, сеть IP-*адрес *. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 DNS-сервер . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 Это никуда не годится. Зона какая? - Должна быть вторичная. У тебя в ДНС журнале куча ошибок. Вижу, шо был раньше твой 002-SERVER - ДК, а теперь - след простыл, но надо все равно его направить либо на себя для ДНС. Иначе, 275278 "DNS Server Becomes an Island When a Domain Controller Points to Itself for the _Msdcs.ForestDnsName Domain" http://support.microsoft.com/?id=275278 Конечно без АД - ДНС - как мертвому припарка, потому что он нужен для расшифровки FQDN, но если уж стоит ДНС-сервер, то надо, чтобы все, как по правилам Перезагрузи 002-SERVER. Если не получится *- проверь сети - у тебя там Novell'а понатыкано - ужас Будет желание - пришли скриншот *"Отключен (65536)" |
------- Отправлено: 06:49, 15-09-2004 | #5 |
Guest |
привет! Скажите плизз... Активирую терминал сервер в w2003,
Устанавливаю license tokens, заполняю поля "всякой лабудой", ввожу license server ID, выбираю Enterprise agreement, ставлю windows server 2003 teminal server per device client access license, количество лицензий - 20, а вот что такое Agreement number? если ничего не пишу, то сразу ругается что поле не заполнено, а если от фонаря цифирю пишу, то ничего что делать подскажите плиз.... |
Отправлено: 14:41, 15-09-2004 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А не надо писать от фонаря
Надо писать то, что в лицензиях указано, а то не установится. KB237811 "Как активизировать сервер лицензирования служб терминалов и установить клиентские лицезии через Интернет" http://support.microsoft.com/default...d=kb;Ru;237811 И еще, подарок в виде нужной статейки, которую надо применить на ТермСервере. Для 2003 Терминального Сервера KB279561 "How to override the license server discovery process in Windows Server 2003 Terminal Services" http://support.microsoft.com/?id=279561 - Start / Run / regedit / click OK. - Открой: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters - Edit / New / Key. Введи "LicenseServers". - Для: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers - Edit / New / Key. Введи хх.хх.хх.хх то есть IP адрес Сервера Лицензий - Перезагрузи. Подробности по адресу - Для 2000 Терминального Сервера KB239107 "Establishing Preferred Windows 2000 Terminal Services License Server" http://support.microsoft.com/?id=239107 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters Добавить: Name: DefaultLicenseServer Data type: REG_SZ Data value: IPСервера Лицензий |
------- Отправлено: 18:47, 15-09-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответ!
Результат разбирательств я запульну в форум А вот пока не разобрались наверное не стоит форум засорять (копия ушла по мылу) Итак к делу: Did OCM Install TSEnable...................Failed Is TSEnabled registry alright?.............Failed Is Kernel TSEnabled?.......................Failed GetWinstationList..........................Console, RDP-Tcp Is TermServ Start Bit Ok?..................Error, Disabled Is TermServ service running?...............Failed I Is RdpDr Installed Properly?...............Failed Даа Что-то много неудач… это можно как-нибудь поправить? ДНС снесу… забыл просто…. Какой Novell? IPX/SPX что ли? Это пережитки прошлого бухгалтерия раньше на нам работала Скоро удалю тоже… похоже он никому не нужен уже 1,5 года прошло после перехода на 1с Да и не мешает он вроде…. Как включить TermService? Он включен вроде (termserv.gif) Высылаю также "Отключен (65536)" В Интернете кстати были жалобы на такую проблему еще в 2002-2003 году но ответов готовых так никто и не предложил По поводу сервис паков… ну работало же даже с SP2 что же случилось? [s]Исправлено: Akubik, 18:07 16-09-2004[/s] |
Отправлено: 16:49, 16-09-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я посмотрел сегодня эти ошибки. Судя по ним, инсталляция прошла неудачно. Итак, экшн план таков:
[s]Исправлено: Vovan911, 22:10 16-09-2004[/s] |
------- Отправлено: 05:50, 17-09-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно как-нибудь без сервера лицензий обойтись?.... раньше ведь без него работало... Чего процесс усложнять? Ведь если терминальный сервер запустится в режиме удаленного администрирования, то можно будет и сервер лицензий понастраивать
А Интересно где этот бит находится (Is TermServ Start Bit Ok?..................Error, Disabled) может его ручками покрутить? [s]Исправлено: Akubik, 10:44 17-09-2004[/s] |
Отправлено: 10:39, 17-09-2004 | #10 |
| Службы - [решено] Работает ли "Защитник Windows" при отключенном "Центре обеспечения безопасности"? | ~SloNicK~ | Microsoft Windows 7 | 7 | 04-01-2010 13:57 | |
| Драйвер - "МФУ hp1120+принт сервер DP301U+ОС Vista"- не работает | djeff | Microsoft Windows Vista | 0 | 30-09-2009 17:58 | |
| Службы - [решено] Изменил в "Службе терминалов" учетную запись для входа в систему! | ratush | Microsoft Windows Vista | 1 | 26-03-2008 22:40 | |
| Приоритет в диспетчере: "реального времени", "средний", "выше среднего" | alhimik PC | Хочу все знать | 3 | 28-11-2006 05:29 | |
| "Вход в систему недоступен" или "Не найден сервер для проверки пароля входа в сеть" | rooty | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 23-08-2005 02:18 | |
