| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Как сохранить историю просмотров в "Блокноте" |
Новый участник Сообщения: 8 |
Подскажите как включить или настроить историю просмотров файлов в блокноте,на ноутбуке под Win 7 Домашней расширенной х32 при открытии блокнота в панели управления(внизу где значки закрепленных программ и открытых программ) при нажатии ПКМ на значек блокнота появляется история просмотров файлов недавно открытых блокнотом в графе "Последние",но при попытке также посмотреть историю на домашнем компьютере под Win 7 профисиональная х64 не получается видно тока один файл который когда то давно был открыт,есть возможность посмотреть настройки или где то что то исправить?
Отправлено: 15:56, 22-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 12426
Отправлено: 16:35, 22-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно сейчас сравнил реестр на ноутбуке с домашним так вот строк в реестре из этого пункта"История недавних документов удаляется автоматически или заблокирована"из приведенной выше ссылке в реестре ноутбука нет,точнее нет окончаний "\Explorer]" ни в строке"[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" не в строке "[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies",а в домашнем окончание "\Explorer]"есть правда без строк""NoRecentDocsHistory"=dword:00000000" и ""ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000000" правда на домашнем компьютере я сделал как говорилось в пункте"Чтобы отключить эти параметры, импортируйте в реестр приведенный ниже REG-файл, либо скачайте готовый твик." после перезагрузки эти строки появились но всё равно история в блокноте не отражается и даже пропала та запись что была и при просмотре других файлов блокнота история не отображается,а в ноутбуке все по прежнему работает,в пункте"Неверно настроено меню «Пуск»" галочки стоят как на картинке по поводу других программ и на домашнем и на ноутбуке стоит"CCleaner" и там и там она настроена одинаково,даже не знаю в чем может быть дело,почему история в блокноте не отображается(и там и там стоит Сервис пак 1 для Win 7)?
Отправлено: 08:26, 24-04-2011 | #3 |
| Ошибка - [решено] Перестал открываться "Блокнот" или где в реестре "живёт" "блокнот". | ALEKCEN | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-03-2011 21:42 | |
| Notepad2 - блокнот по умолчанию | Hector | Автоматическая установка приложений | 6 | 26-05-2010 00:09 | |
| Разное - [решено] Не сохраняет блокнот | KoIIIkaBest | Microsoft Windows Vista | 5 | 04-05-2010 09:55 | |
| Офис и Текст - Блокнот | ВУГЛУСКРЪ | Программное обеспечение Windows | 0 | 08-10-2009 03:41 | |
| Ошибка - был БЛОКНОТ а открывает ЛИСА-МОЗИЛА | vovikrus | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 28-08-2009 20:18 | |
