| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Интернет - Проблемы с работой Wi-Fi на ноутбуке Asus K50IJ |
Сразу извиняюсь если я пишу не на тот форум, или не в тот раздел, просто не вижу больше подходящих по смыслу категорий и не знаю форумов на которых мне могут помочь.
Есть несколько абсолютно одинаковых ноутбуков таких как написано выше с установленной Vista Businness на борту. Недавно с ними приключилась небольшая проблема, после перехода в новый домен спустя неделю они перестали автоматически соединяться с Wi-Fi точкой доступа. Не соединяются они не после выключения не после гибернации не после просто ждущего режима. В любом случае нужно заходить под доменным админом, лезть в сетевые подключения переподключать wi-fi соединение и вручную обновлять список сетей, только после этого танца с бубном wi-fi начинает работать до следующего выключения. При решении проблемы пробовал менять дрова на wi-fi карту, на функцию управления кнопками wi-fi, думал в них проблема. Проблема явно на программном уровне так как после установки таким образом соединения оно стабильно работает и не отваливается до выключения. Так и не смог выяснить в чем причина. Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста! Или хотя бы направьте в нужное русло в каком направлении рыть. |
Отправлено: 15:20, 02-05-2011 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать _tyz_, первым способом диагностики проблем с Wifi является отключение защиты и задание статического адреса на подключение.
Если после отключения защиты Wifi проблема исчезнет, то попробуйте менять настройки Wifi точки доступа. Например, задавайте в качестве PSK цифры и буквы только от A до F. PS: было бы неплохо указать параметры Вашей точки доступа и беспроводной сети. |
Отправлено: 22:37, 02-05-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверял и такой вариант, но тип защиты никак не влияет на обнаружение ноутбуком сети, при каждом включении нужно обновлять список доступных беспроводных сетей, а после обновления он соединяется с моей точкой доступа без каких либо дополнительных действий.
Пробовал использовать на точке доступа открытый тип подключения, WEP, WPA и WPA-2 нет никаких изменений в работе |
Отправлено: 05:20, 03-05-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В сохраненных параметрах подключения к беспроводной сети поставьте опцию "Подключаться даже если сеть не ведет вещания своего SSID" и "Подключатся автоматически, если сеть в радиусе действия".
Попробуйте заменить точку доступа. У Вас кстати 802.1x не используется? |
Отправлено: 07:48, 03-05-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точка доступа новая, куплена неделю назад. Все галочки ставить пробовал это не оказывает никакого влияния на подключение, так же нужно вручную обновить список сетей. Как будто винда отказывается делать это автоматически....
Сегодня попробовал переустановить винду на одном из ноутбуков, 5-6 перезагрузок он подключался нормально, а после этого стал снова тупить... Ноутбук другой фирмы и коммуникатор кстати автоматически прекрасно соединяюстя. Проблема явно в ноутбуках, не могли же в них дружно накрыться wi-fi карты, это бред. Щас работают на ноутах через обычный лан, вечером заберу один сделаю скрины для большей наглядности происходящего... Цитата QRS:
Отправлено: 09:02, 03-05-2011 | #5 |
| Как отключить тачпад в ASUS K50IJ? | Yez | Ноутбуки | 17 | 13-03-2015 00:14 | |
| Драйвер - [решено] Проблемы с видеокартой G102M на ноутбуке Asus | Chev_Chelios | Microsoft Windows 7 | 2 | 28-09-2010 17:29 | |
| В чём проблема в ноутбуке ASUS K50IJ | Yez | Ноутбуки | 14 | 27-04-2010 07:57 | |
| ASUS K50IJ | yxxxy | Ноутбуки | 4 | 22-04-2010 20:37 | |
| Проблемы с приводом в ноутбуке ASUS M50Vn | Santyc | Оптические приводы | 3 | 04-08-2009 17:40 | |
