| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема: Сбой по крайней мере в одной службе или драйвере при запуске системы |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте!
После лечения, сервер перестал "нормально" работать. Система и так была в запущенном состоянии - множественные ошибки при запуске. Но сервер был особо не нужен - стояли остатки Active directory и нужен был для запуска нескольких машин. Позже туда был установлен Dr.Web Enterprise Server. Проверили на вирусы, вылечено\удалено много зараженных exe файлов из system32. Теперь при загрузке появляется сообщение: Сбой по крайней мере в одной службе или драйвере при запуске системы Таких тем много по форуму, но в моем случае все совсем плохо. Компьютер провести авторизацию, проходит нормально. Дальше появляется курсор мыши и все. Работают Alt + Ctrl + Del, но толку немного. Диспетчер задач не запускается - возле курсора мигает значок часов и пропадает сразу. Безопасный режим загружается с такой же ситуацией, остальные пункты загрузки тоже не помогают. Загрузиться с диска возможности нет - видимо, слетел еще и cdrom. Вообще беда. Переставить жесткий куда-то тоже нет возможности. Никакой Журнал событий естественно посмотреть возможности тоже нет. Но сам сервер функционирует, в принципе. DrWeb Server работает - станции к нему подключаются, работает вэб-интерфейс с других машин, и, вроде, даже обновляется с интернета, потому что базы на клиентских машинах в нормальном состоянии. Настроен удаленный доступ, но по нему не тоже не подключается. т.е. к машине подключается, принимает пароль, но через секунд 10 выдает ошибку - Не удалось войти в систему из-за следующей ошибки: Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться (прикрепил картинку). Можно ли еще что-то сделать с системой в данной ситуации не переставляя систему? |
Отправлено: 07:59, 17-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GAssafov:
ошибка говорит о том, что у вас потерялся КД этого домена. если этот сервер и есть КД, то либо вирусня что-то сильно в нём покушала и будет плохо, либо нужно подождать пока ntfrs промедитирует и разрешит всем остальное всё. |
------- Отправлено: 10:32, 17-06-2011 | #2 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметры:
Посмотрите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options подразделы explorer.exe, userinit.exe, taskmgr.exe (если есть, удалите). Цитата GAssafov:
Отправлено: 11:00, 17-06-2011 | #3 |
Цитата cameron:
По сети компьютер не доступен. Пишет, что "Указанное сетевое имя более недоступно" Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 13:20, 17-06-2011 | #4 |
| Проблемы с сетью на Windows Server 2003. | TheTim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 27-09-2010 10:51 | |
| Помогите понять проблему с Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition | Djordj | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 29-03-2007 15:20 | |
| Ошибка организации домена Microsoft Windows 2003 server | KaptainBlood | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 26-05-2006 13:42 | |
| Microsoft Windows 2003 server и 1С | KaptainBlood | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 22-05-2006 11:33 | |
| Проблемы с Windows 2003 Server | geg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 30-12-2005 13:10 | |
