| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] USB HDD WDBAAF0010HBK определяется как Unknown Device |
Новый участник Сообщения: 32 |
Доброго времени суток, уважаемые!
Имеется ноутбук Acer Aspire 5750G Собственно данный USB HDD (http://www.wdc.com/ru/products/products.aspx?id=240) не определяется даже в BIOS. Вся суть в том, что HDD в нормальном режиме запускается (со звуком вибро) раскручивается... и всё. Пеняю на контроллер внутри коробки (ну или USB-SATA переходник). Видимо это произошло из-за небезопасного отключения. При подключении к порту USB, где он был всегда - у ноутбука ноль реакции. При подключении в соседний - пишет "Устройство USB не опознано" (vid0000 pid0000). При подключении к другому компьютеру - то же самое. Что можно сделать в данной ситуации? Можно ли как-то заменить контроллер? Ведь сам HDD рабочий. Спасибо |
Отправлено: 07:39, 04-07-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата axel12:
Эт если диск действительно рабочий. Или же придётся менять диск в противном случае. |
------- Отправлено: 07:47, 04-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Спасибо за ответ!
Возможны ли разборка и подключение напрямую по SATA разъёму на ноутбуке? |
Отправлено: 08:04, 04-07-2011 | #3 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата axel12:
Цитата axel12:
------- Последний раз редактировалось misha2, 04-07-2011 в 08:12. Отправлено: 08:06, 04-07-2011 | #4 |
Последний раз редактировалось axel12, 04-07-2011 в 08:18. Отправлено: 08:09, 04-07-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SATA жёсткие диски можно подключать к ноутбуку.
Или вынуть имеющийся SATA жёсткий диск и вставить вместо него другой. Или же подключить через PCMCIA адаптер с SATA интерфейсом. |
------- Отправлено: 08:17, 04-07-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребят.
Вы не поверите. Я додумался заменить провод. Видимо перетёрся Всё работает! Извините за лишний тред - мучался неделю просто. |
Отправлено: 08:29, 04-07-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Винты 2,5" сата ставятся внутрь этого ноута штатно. Винты 3,5" можно подключить либо по eSATA, либо по юсб.
Цитата axel12:
------- Отправлено: 08:30, 04-07-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата misha2:
Отправлено: 08:34, 04-07-2011 | #9 |
| Драйвер - USB-контроллер - Unknown device | Freem | Microsoft Windows 7 | 94 | 06-12-2016 09:56 | |
| Flash - Флешка AData S805 определяется как XXXXXXXX U167CONTROLLER USB Device | evorox | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 09-12-2012 01:46 | |
| Драйвер - [решено] USB Unknown device при подключении вебкамеры Trust spotlight webcam pro | jakv | Microsoft Windows 7 | 20 | 07-08-2010 14:37 | |
| Unknown Device Identifier 7.00 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 06-12-2009 17:07 | |
| HDD - USB HDD не определяется как съемный | Casufi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 25-02-2009 10:45 | |
