| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема печати на порт принтера (LPT) |
Старожил Сообщения: 195 |
Добрый день. Материнская плата не имеет порта LPT, приобрел дополнительную плату LPT (PCI). Проблема вывода на порт принтера остается (( Дело в том что требуется печатать из старых версий Fox Pro которые работают исключительно с LPT.
Попробовал поменять в свойствах принтера порта с LPT3 на LPT1 но возникает ошибка вывода. Попробовал воспользоваться программами перенаправляющими данные на другой порт, но они не корректно выводят некоторые отчеты на печать. Как быть в данной ситуации, как можно еще решить проблему? Материнская плата: Intel BOXD410PT (E76528-XXX) Intel NM10 Mini-ITX Motherboard, Integrated Intel Atom D410, Supports DDR2 800, SATA HDD. Retail Box |
------- Отправлено: 10:53, 08-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата [alter:
Отправлено: 10:58, 08-07-2011 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Intel BOXD410PT (E76528-XXX) Intel NM10 Mini-ITX Motherboard, Integrated Intel Atom D410, Supports DDR2 800, SATA HDD. Retail Box
------- Отправлено: 11:35, 08-07-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Отправить PM | Цитировать В чем конкретно проблема в FOXPRO? Насколько мне известно, фокс использует существующую подсистему печати виндовс. Каких либо своих драйверов печати у нее нет. Или имеется ввиду дос приложения? В любом случае имеется возможность перенаправить печать с помощью дос команды mode. Либо печатать в файл, а далее copy filename LPT3.
Еще один вариант - печатать не из фокса, а организовать в фокспро отдельную таблицу DBF - буфер печати, саму печаталку сделать автономной, например на ACCESS, забив туда необходимые ВОРДОВСКИЕ И xls шаблоны. Последний вариант наиболее оптимальный, который раз и навсегда отвяжет вашу дос программу от разных LPT, СОМ и т.п. аппаратных средств. У нас так и сделано. Да и печать будет не в корявых дос шрифтах с косыми таблицами. |
Отправлено: 13:50, 12-07-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать ][alter, Какие интерфейсы есть у принтера и какая ОС на компьютере?
Я подключал usb и сетевые принтеры чтобы они виделись в системе как lpt1 через net share. |
------- Отправлено: 17:31, 13-07-2011 | #5 |
| LPT порт не работает на ASUS P4P800 SE | zilwert | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 25-12-2008 19:37 | |
| LPT-порт тоже не работает в XP! | zl3p | Программирование и базы данных | 13 | 29-06-2007 11:54 | |
| [решено] Пользователи не могут назначить порт LPT сетевому принтеру | rrew | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-09-2006 16:25 | |
| Порт LPT | Guest | Сетевые технологии | 4 | 14-05-2004 14:19 | |
| [решено] Порт принтера??? | GSVlad | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 10-07-2002 13:08 | |
