| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] NO IDE MASTER HDD DETECTED, как исправить? |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет у меня возникла проблема!
При загрузке винды возникает ошибка no ide master H.D.D. detected Нажимаю F1 и продолжается загрузка. Помогите решить проблему! Заранее спасибо. Вот БИОСе на первой вкладе вот так... Main. Primary IDE Master [DVD DC DW1670] Type [Auto] PIO Mode [Auto] DMA Mode [Auto] Primary IDE Slave [Not Detected] Third IDE Master [Not Detected] Third IDE Slave [SAMSUNG SP 1603C] Fourth IDE Master [Not Detected] Fourth IDE Slave [Not Detected] |
Отправлено: 15:33, 13-07-2011 |
Старожил Сообщения: 410
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче сделайте так чтобы у Вас жесткий был Primary Master и будет Вам счастье. Обычно помогает Load Optimized Default. Это через BIOS и если не поможет, то посмотрите как стоит перемычка/джампер на жёстком.
------- Отправлено: 15:37, 13-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вова1988, в биосе First Boot Device выберите HDD, F10 -> Y.
Отправлено: 15:37, 13-07-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Вова1988:
Цитата Вова1988:
------- Отправлено: 16:03, 13-07-2011 | #4 |
Отправлено: 16:09, 13-07-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вова1988, на системной плате (СП) к SATA0-порт или SATA1-порт, зависит какая нумерация применяется с 0 или с 1.
------- Отправлено: 16:31, 13-07-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всем спасибо!!! стояло у меня на SATA3 поставил на 1, все стало как надо, это мне комп чистили и зачем то переткнули
Отправлено: 16:53, 13-07-2011 | #7 |
| Загрузка - Как отключит "No IDE Master..." | roniro | Хочу все знать | 11 | 19-10-2013 13:43 | |
| HDD - [решено] No IDE HDD master detected | walde | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 20-11-2010 06:55 | |
| Разное - [решено] 2 HDD IDE, 1 sata, 1 cd-dvd IDE | Mazhorin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 20-08-2010 19:04 | |
| No Signal Detected, при подключении HDD | 7human7 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 06-10-2009 23:28 | |
| HDD - Как исправить bad-block на HDD | El Scorpio | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 18-05-2009 12:37 | |
