| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Сильно греется видеокарта |
Пользователь Сообщения: 69 |
Всем привет. Я уже создавал теммы по разгону компонентов ноутбука и получил лишь несколько нормальных ответов, но не в этом суть...
Я все ещё смущен тем фактом, что видеокарта не должна греться выше 60 градусов без разгона, а она иногда заходит за 80, при этом кулер не увеличивает обороты с 30. Один из ответов насчет этого звучал как, резать синий провод на кулере, но после просмотра видеообзора по разбору моего ноутбука, я понял, что этого провода там вроде бы нет. Есть только черный, желтый, красный... И как дополнительно хочу спросить, поддерживает ли чипсет AMD RS880M память DDR3-1333. У меня стоит DDR3-1066, а я хочу поставить вышеупомянутую. P.S. Ноутбук HP Pavilion dv6 3065er, AMD Turion II N530 Dual-Core 2.50 Ghz, ATI Mobility Radeon HD 5650 1 Gb, RAM 3 Gb DDR3-1066. Заранее всем спасибо. |
Отправлено: 11:50, 31-07-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Естественно, что если я поставлю на HP прошивку от Acer, то ноутбук накроется. Так что проблема все ещё актуальна.
Да и ещё, на офф. сайте нет файла fd. Ни отдельно, ни в комплекте с биосом его нет... поэтому и не показывает версию при попытке установить биос. |
Отправлено: 11:37, 08-08-2011 | #41 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно обычно на сайте одного производителя не выкладывают утилиты от другого
!?Цитата user25:
ТАМ ЖЕ НАПИСАНО (WinFlash и образ системы BIOS для поддерживаемых моделей ноутбуков и операционных систем. ) |
Отправлено: 12:39, 08-08-2011 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Именно этот файл я и скачал, пробовал и другие версии, однако распаковывается и автоматически запускается именно эта утилита. А в папке, куда она распаковалась нет вообще fd файлов.
Отправлено: 13:07, 08-08-2011 | #43 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можеш попробовать,это но я не уверен
Последний раз редактировалось user25, 08-08-2011 в 18:33. Отправлено: 18:27, 08-08-2011 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прогресс стоит на месте. Но "русские" не сдаются. Программа создала новый раздел на диске HP_TOOLS под буквой I (типа нового локального диска), на этом разделе лежит папка Hewlett-Packard, а в ней ещё 2 - BIOS и BIOSUpdate.
В папке BIOS лежат ещё 3 пустые папки - Current, New, Previos. (В InsideFlash как-раз нужны были версии Current и New) В папке BIOSUpdate лежат файлы, вот скрин http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1312826210 А вот что дальше? Вот есть какой-то bin файл, это биос или нет? и если да, то что с ним делать? http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1312827478 |
Последний раз редактировалось RGEric, 24-12-2011 в 00:09. Отправлено: 21:57, 08-08-2011 | #45 |
Последний раз редактировалось user25, 09-08-2011 в 07:50. Отправлено: 07:27, 09-08-2011 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, на русскоязычном форуме, по ссылке выше нарыл информацию про мой случай. Я так понял, что в папку new я должен скопировать свой новый биос, а в папку Current текущий, так? или ничего не нужно туда копировать?
После всего вышеперечисленнгого запустить Insydeflash ?? |
Отправлено: 13:04, 09-08-2011 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотри тут надеюсь это поможет
Отправлено: 15:44, 09-08-2011 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сплошная ж*па...
Вот по этой инструкции все делаю: 1. Rename HP_TOOLS partition from the hard disk to HP_TOOLSbak - Сделано 2. Insert the USB drive - Сделано 3. Download BIOS Update Utility from HP support page. - Сделано 4. Install it on a USB drive and select to create HP_TOOLS partition - Сделано 5. The USB should be formatted as HP_TOOLS - Сделано 6. Download HP System Diagnostics (UEFI) SP from HP support page - Сделано 7. Install on a USB drive. It will create SystemDiags folder on the USB drive. - Сделано 8. Download HP Notebook System BIOS Update and run it. - А это как понимать? Done. |
Отправлено: 16:59, 09-08-2011 | #49 |
Отправлено: 17:36, 09-08-2011 | #50 |
| Монитор - Сильно греется монитор. | Danilok | Прочее железо | 7 | 05-09-2011 22:14 | |
| Сильно греется системный блок | Alex-furer | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 10-12-2010 18:06 | |
| Сильно греется ноутбук | zai | Ноутбуки | 1 | 14-08-2010 17:04 | |
| видеокарта в игре сильно греется | 7demon7 | Видеокарты | 17 | 15-01-2010 16:15 | |
| Сильно греется видеокарта Radeon 9600 ХТ | Altern | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 20-12-2004 13:29 | |
