| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Помогите собрать матрицу ноутбука |
Старожил Сообщения: 205 |
Есть ноутбук T60 с 14,1-матрицей производства Samsung. Менял лампу подсветки матрицы, разобрал, все гуд. Но, проявил некоторую невнимательность и не запомнил как именно крепился отражатель вместе с CCFL-лампой (то есть, он просто вкладывается отдельно или в него нужно вставить некоторые слои матрицы). Но, более серьзная проблема, сбоку есть три небольших лшейфа выходящих из самой матрицы. Вероятно, они должны лежать между какими-то двумя слоями матрицы. Попытался найти информацию об этом, но у меня не получилось. Более опытные товарищи, спасайте!
P.S. если конкретизировать мой вопрос, то на рисунке в аттаче есть шлейфы слева. Для чего они, и где они должны находиться. Спасибо ![]() P.S. все делал аккуратно, но повредил одно из креплений матрицы. Они очень хрупкие. Есть вещи, в которые лучше не лезть |
------- Отправлено: 09:29, 06-08-2011 |
| Помогите собрать ПК | Simu4 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 14-02-2011 06:12 | |
| Помогите собрать системник | AngelLoki | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 6 | 18-11-2010 21:19 | |
| Можно ли заменить матрицу TN с CCFL-подсветкой на матрицу AFFS с LED-подсветкой? | elmix | Ноутбуки | 1 | 16-03-2010 02:59 | |
| Помогите собрать!!! | gelezyaka | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 07-12-2009 11:03 | |
| Помогите собрать Компьютер | S1MoN | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 12-07-2007 10:30 | |
