| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - [решено] Настройка шлюза для WIN7 для доступа ноута с Vista |
Пользователь Сообщения: 52 |
Здравствуйте.
В общем имеем локальную сеть между вистой и семеркой. Доступ к файлам нормальный с обоих компов. Но вот как открыть общий доступ к сети через настольный комп с win7 так и не понимаю. Соединение через сетевуху D-link 520TX. IPV6 на обеих системах отключен. IPV4 на семерке - 192,168,1,3 маска подсети по дефолту 255,255,255,0 основной шлюз пустой висте - 192,168,1,5 маска подсети по дефолту 255,255,255,0 основной шлюз 192,168,1,3 Насколько я понимаю нужно локалку (неопознанную сеть) сделать домашней сетью, но вот как? Так же прилагаю несколько скринов с картой сети и центром управления сетями на семерке. |
Отправлено: 17:28, 07-08-2011 |
Ветеран Сообщения: 816
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomyBoy, не понятно к какой сети необходимо открыть доступ. К сети интернет?
------- Отправлено: 17:40, 07-08-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К интернет.
Отправлено: 17:46, 07-08-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomyBoy, выходит что на компе с Win 7 установлено 2 сетевые карты. Если так, то в настрокай заходим в настройки той карты, через котроую приходит интернет, выбираем вкладку "Дополнительно" и ставим галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". И на втором компе в настроках TCP в качестве шлюза указать IP первого компа.
------- Отправлено: 17:51, 07-08-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomyBoy, какой антивирус стоит?
Вот уже была тема с таким вопросом [решено] нет интернета 7 + vista |
------- Последний раз редактировалось jentoso, 07-08-2011 в 18:04. Отправлено: 17:58, 07-08-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стояла галка, но стояла не на локальном подключении, а на той сетевухе через которую доступ в сеть был. Сейчас поменял.
IP не изменился и шлюз так же и остался на висте прописан. Доступ в интернет пропал на обеих машинах. Прилагаю скрин того что получилось на семерке. Антивирус comodo стоит. |
Отправлено: 18:06, 07-08-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все прописал, все перетыкал. Склоняюсь к тому что подключение по второй сетвухе (локалку) нужно как-то перевести в домашнюю сеть из неопознанной сети. Как это сделать незнаю, если это вообще возможно.
Так как являюсь лохом в сетевых делах, могу ошибаться. |
Отправлено: 18:27, 07-08-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomyBoy, отключи firewall и антивирусы на обоих компах. После изменения настроек сети, иногда бывает полезно перезагрузить комп
------- Отправлено: 18:34, 07-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На семерке прописал в локальной сети в качестве шлюза IP ноутбука с вистой, получил то что на скриншоте (сменил неопознанную сеть на домашнюю), но при открытии общего доступа к интернету доступ к интернету пропадает на обеих машинах.
IPV4 на семерке - 192,168,1,3 маска подсети по дефолту 255,255,255,0 основной шлюз 192,168,1,5 висте - 192,168,1,5 маска подсети по дефолту 255,255,255,0 основной шлюз 192,168,1,3 Попробую перезагрузиться, и отключить антивирусы. |
Отправлено: 18:44, 07-08-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GomyBoy, на обеих машинах должна быть одно рабочая группа, например MSHOME.
На Windows 7: Сетевая плата с приходящим интернетом, в настройках должна стоять галочка "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". В настройках второй платы: IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 Шлюз НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО На Vista: IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 Предпочитаемый DNS 192.168.0.1 А интерент приходит просто по витой паре или стоит какое то оборудование? Еще как вариант, на Viste не прописывать IP. А просто выбрать Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически |
------- Последний раз редактировалось jentoso, 07-08-2011 в 18:59. Отправлено: 18:47, 07-08-2011 | #10 |
| xDSL/DialUp - Настройка портов модема для доступа из вне... | registeruser1 | Сетевое оборудование | 2 | 10-03-2011 16:12 | |
| DNS/DHCP - [решено] Проблема общего доступа для подключения интернет Win7 | Zets | Сетевые технологии | 2 | 04-11-2010 13:34 | |
| Cisco - Рассматривается покупка маршрутизатора для работы в качестве шлюза в Интернет для ЛВС | Mertvii | Сетевое оборудование | 2 | 29-08-2008 09:58 | |
| Настройка прав доступа для сайтов и компьютеров | Dimas_83 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 05-06-2006 12:00 | |
