| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Хватит ли мощности блока питания для замены видеокарты? |
Старожил Сообщения: 169 |
Добрый день, столкнулся с проблемой: Решил купить видеокарту Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6670 1024MB 128bit DDR3 [GV-R667OC-1GI] DVI D-Sub HDMI
Стоит материнская плата: ASUS M2A-MVP Блок питания: ATX 400w Вопрос: хватит ли мощности блока питания, для этой видеокарты? Задаю вопрос, так как денег на параллельную покупку блока питания нет, - поэтому стоит ли покупать одну видеокарту? Потянет ли старый блок питания. В будущем планирую раззориться на другой бп. Заранее спасибо)) Добавлено: Процессор: AMD Athlon 64 X2 3800+ 3ГБ оперативки |
Отправлено: 18:55, 01-09-2011 |
Новый участник Сообщения: 26
Отправлено: 19:01, 01-09-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно смотреть, чтоб ток по линиям 12V был не меньше 20A (это уже с запасом). Ну и конечно же важен производитель. У меня был Thermaltake 480XP, написано 400W, а реально там и 300W нет...
Отправлено: 19:14, 01-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если вдруг не потянет то что будет с компом?
Отправлено: 19:17, 01-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В лучшем случае просто вырубится.. В худшем сгорит материнка и ещё половина железа.
Отправлено: 19:29, 01-09-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата weritos:
2) Включится, но не загрузится 3) Включится, загрузится, но будет зависать/выключаться в играх. |
Отправлено: 19:48, 01-09-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
Отправлено: 20:02, 01-09-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В принципе, может. Если в БП нет необходимой защиты.
Отправлено: 20:16, 01-09-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вскрыв крышку я вот что увидел ATX-400PNR> 400W ATX (24+4пин),http://www.nix.ru/autocatalog/power_...00W_84837.html,
Хватит ли его так как стоит именно он |
Отправлено: 08:21, 02-09-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну это хороший БП и в прицнипе его может даже и хватить (но без запаса, а со временем БП стареют и их параметры ухудшаются). По линиям 12V у него в сумме 27А, отдельно для проца 13A - этого хватит с запасом. и отдельно 14А для всего остального. С учётом того, что видюхе нужно почти 12А, то здесь получается совсем в притык. Хотя там наверняка эти линии просто включены в параллель, как эт осделано в моём ATX-300PNR, а значит считать нужн оне отдельно по линиям 13А и 14А, а вместе 27А. Тогда хватает, но опять-же без особого запаса. Так что БП лучше заменить...
Отправлено: 15:45, 02-09-2011 | #10 |
| [решено] Хватит ли мощности блока питания для видеокарты? | Nevit | Видеокарты | 36 | 19-02-2012 13:16 | |
| Хватит ли мощности блока питания для замены видеокарты? | Yara17 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 09-02-2011 14:44 | |
| Хватит ли мощности Блока питания? | VbInt | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 05-08-2010 20:02 | |
| хватит ли мощности блока питания? | HRON | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 19-02-2010 19:55 | |
| БП и ИБП - Хватит ли мощности блока питания PowerMan 450W на новую машину... | alibaster | Прочее железо | 2 | 05-09-2009 19:06 | |
