| Компьютерный форум OSzone.net » Архив » Новости и события Microsoft » Windows 8: всё, что нам известно на данный момент. Только официальная информация |
В курсе событий Сообщения: 16228 |
Microsoft » Windows 8: всё, что нам известно на данный момент. Только официальная информацияMicrosoft впервые официально представит Windows 8 всему миру менее чем через неделю, в рамках конференции BUILD, которая пройдёт с 13 по 16 сентября в городе Анахайм, что в Калифорнии. Но что нам пока известно об этой новой операционной системе?... Читать дальше на OSZone.net: "Windows 8: всё, что нам известно на данный момент. Только официальная информация" |
------- Отправлено: 04:31, 08-09-2011 |
Старожил Сообщения: 439
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zetoke:
Для доверчивых юзеров я бы добавил команду - Оптимизация системы, с выполнением команды аналогичной rm -rf /* ![]() Цитата Delirium:
Отправлено: 09:53, 14-09-2011 | #71 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по ажиотажу, придется в скором времени открывать целый раздел по Windows 8, с подфорумами "Windows Store", "Metro UI" и прочему
------- Отправлено: 09:59, 14-09-2011 | #72 |
Ветеран Сообщения: 2476
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Delirium, как я ни старался, я не смог загрузить видеоролик...
Там какая-то хитромудрая система с Сильверлайт плеером придумана, не даёт найти ссылку на источник видеофайла. Я уже и вручную исходный код смотрел - ничего, только стриминг... Придётся ждать появления ролика на другом ресурсе, или может сама МСФТ выложит его в формате для загрузки. Цитата Twister83:
Во время кейноута Стивен Синовски заявил, что Цитата:
![]() Кстати, на Channel 9 стали появляться в записи технически сессии с BUILD: http://channel9.msdn.com/Events/Build/Build2011 |
------- Последний раз редактировалось Ghost, 14-09-2011 в 10:13. Отправлено: 10:08, 14-09-2011 | #73 |
Отправлено: 10:22, 14-09-2011 | #74 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Delirium, если где и будет доступен кейноут для загрузки, то это будет здесь: http://channel9.msdn.com/Events/BUIL...2011?t=keynote
Пока там 3 видео, но не то что нам нужно... возможно позже появится |
------- Отправлено: 10:23, 14-09-2011 | #75 |
Ветеран Сообщения: 756
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно ли установить с одного HDD на другой?
1 HDD - Windows 7 2 HDD - Чистый И кто-нибудь проверял драйвера звука от Sound Max и Skype? А то на 7989 не работали. |
------- Отправлено: 10:56, 14-09-2011 | #76 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата SharkyUA:
Во втором случае у вас будет 2 разных загрузчика на двух физических дисках. |
------- Отправлено: 11:01, 14-09-2011 | #77 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ghost, скажем если я установлю с первого HDD на второй, то загрузчик будет на первом?
------- Отправлено: 11:13, 14-09-2011 | #78 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SharkyUA, объясняю более подробно
![]() Смотрите, у вас 2 физических диска, и 1 или больше логических раздела на каждом из них... При этом в BIOS вашего ПК должна быть опция, которая переключает ваших 2 физических HDD между режимами Master (основной, загрузочный) и Slave (дополнительный), ну или что-то похожее. Предположим, что диск HDD 0 стоит в режиме Master, соответственно HDD 1 - в режиме Slave. Предположим, Windows 7 у вас установлена на HDD 0, который сейчас стоит в режиме Master в BIOS. У вас есть 2 варианта: 1) поставить в BIOS загрузочным DVD либо USB, загрузиться с выбранного носителя и установить Win8 на любой из доступных логических дисков кроме того, на котором установлена Win7. В этом случае у вас будет один загрузчик (на HDD 0), который позволит вам при запуске ПК выбирать между Win7 и Win8. 2) переключить в BIOS HDD 1 в режим Master, а HDD 0 - в режим Slave (т.е., поменять их местами). Далее всё в том же самом порядке: загружаетесь с флэшки или DVD, устанавливаете Win8 на любой логический диск кроме того, где установлена Win7. В таком случае для меньшей путаницы я бы советовал ставить Win8 на логический раздел HDD 1 (тот, который сейчас Master). Во втором случае для выбора Win7 или Win8 вам нужно будет переключать HDD0 на HDD1 (менять местами Master - Slave) в BIOS. Извините, если получилось слишком запутанно ![]() Цитата SharkyUA:
------- Отправлено: 11:36, 14-09-2011 | #79 |
Старожил Сообщения: 284
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ghost:
------- Отправлено: 11:50, 14-09-2011 | #80 |
| какой usb модем на данный момент самый лучший? | Arassir | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 6 | 14-07-2016 12:28 | |
| Интернет - можно ли в Windows 7 узнать какая программа в данный момент использует интернет. | AlexxJ | Программное обеспечение Windows | 6 | 12-01-2012 19:33 | |
| [решено] Прошу посодействовать в подборе конфигурации сис.блока(актуального на данный момент) | cr3w | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 25 | 24-08-2009 22:11 | |
| Установка - Ошибка: «Порт используемый модемом в данный момент открыт другим приложением» | chippo | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-10-2008 20:06 | |
| Как определить кто в данный момент Master Browser? | Guest | Сетевые технологии | 2 | 29-09-2003 14:25 | |
