| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » HDD - [решено] Компьютер зависает из-за Жесткого диска |
Привет! Проблема в следующем. Месяц назад компьютер начал зависать, причем сразу после зависания раздается звук вроде переключения чего-то в жестком диске. Причем зависает всегда по разному, может и через минуту после включения, а может и через несколько часов. При этом индикатор обращения к жесткому диску замирает либо в положении ВКЛ. (т.е. горит), либо в положении ВЫКЛ (т.е. не горит). После перезагрузки все работает снова нормально. В чем может быть проблема. Не хотелось бы его выбрасывать. Жесткий диск Maxtor 120 (IDE). Заранее благодарен.
Отправлено: 12:45, 21-09-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Блок питания модель? Производитель
------- Последний раз редактировалось Ment69, 21-09-2011 в 13:51. Отправлено: 12:54, 21-09-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 228
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sanya2201, попробуй поменять шлейф жесткого диска на новый. Также укажи модель питальника, возможно у него просадка по линии 5v.
Отправлено: 14:33, 21-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания - Power Master FA5-1 (300w)!!! Шлейф заменил, пока не зависал 30 мин. Была проблема, положил сист. блок на бок, после этого комп отказался грузиться. Жесткий диск все это время гонял механику. Загрузка доходила до определения Жесткого диска. Пол часа постоял вертикально, включил, загрузился.
Отправлено: 21:10, 21-09-2011 | #4 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sanya2201, первым делом раздобыть вольтметр и замерить +5 и +12 (на любом свободном шлейфе питания), тк веры софт-измерениям, да еще на таком старом железе, нету. Измерять как при старте, так и при обломе с винтом и при нормальной работе системы.
Срисовать и установить что-нить вроде SpeedFan (легко находится) - он хорошо умеет строить ГРАФИКИ напряжений, а именно про ним и можно отследить пригодность БП. Максимальный допуск по питаниям - НЕ БОЛЕЕ ±5% к номиналу. Проверить (пальцем) температуры винтов: Максторы (некоторые) были просто печками. Горячие - максимально РАЗНЕСТИ их в корпусе, чтобы меж ними было побольше воздуха. Можно даже прикрутить маленький ветродуй чисто для винтов - полезно! Копить монету на свежее железо... |
Отправлено: 21:32, 21-09-2011 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Sanya2201:
------- Отправлено: 05:35, 22-09-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Solder,"
Цитата Solder:
Цитата Solder:
Ment69, Цитата:
На выходные возьму БП с рабочего компа, посмотрю будет ли с ним зависать KRAULER 400w. Если менять БП какого производителя лучше взять? |
Отправлено: 06:27, 22-09-2011 | #7 |
------- Отправлено: 06:56, 22-09-2011 | #8 |
Отправлено: 10:22, 22-09-2011 | #9 |
------- Отправлено: 10:37, 22-09-2011 | #10 |
| Разное - разбивка жесткого диска | vlasoft | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-02-2011 17:37 | |
| Надо чтобы компьютер с жесткого диска грузился - подскажите. | zxzx | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 05-01-2011 19:05 | |
| Моторчик от жесткого диска | VbInt | Флейм | 6 | 20-03-2010 14:15 | |
| Разное - Зависает компьютер при установке диска в привод | Xenon07 | Microsoft Windows Vista | 3 | 26-05-2009 23:16 | |
| [решено] Нет в папке "Мой компьютер" жесткого диска D!!!Что делать?... | VCarter | Хочу все знать | 20 | 15-11-2006 01:43 | |
