| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Возможно ли так сделать? |
Ветеран Сообщения: 558 |
Здравствуйте, есть один кабель интернета нужно дать инет на 2 ПК возможно ли с таким соединителем соединить 2 пк?(дать интернет на 2 пк)
Отправлено: 13:29, 27-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Однозначный ответ - НЕТ
Для того чтобы дать доступ в интернет второму, третьему и т.д. компьютеру нужно использовать устройство под названием РОУТЕР. Ну на пример такой ![]() |
Отправлено: 13:59, 27-09-2011 | #2 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно еще через обычный свитч, или сетью на прямую, если в одной из машин две сетевые карты, и инет идет в одну сетевую карту, а сетевой провод к другой машине - через другую сетевую карту, тогда в настройках машины куда идет инет можно раздать подключение первой сетевой карты через вторую. Но все же, лучше делать так как написано в сообщение выше - приобрести роутер и настроить через него, но это более дорогой вариант, т.к. стоит подороже чем сетевая карта, хотя нельзя сказать что очень дорого
Отправлено: 15:10, 27-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ой, какая интересная штучка... Откуда она?
Впрочем, неважно. Сделать с её помощью ничего не получится. Этот разветвитель - не для компьютеров. Для "раздачи интернетов" в локальную сеть используется "аппаратный маршрутизатор". Вот неплохая популярная модель |
------- Отправлено: 16:08, 27-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ясно всем большое спс!
Отправлено: 16:36, 27-09-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
только тут пар больше... |
------- Отправлено: 16:50, 27-09-2011 | #6 |
Цитата exo:
На этом разветвителе два компьютера между собой будут соединены, как "передатчик-передатчик" и "приёмник-приёмник". То есть между собой они не смогут работать из-за этого, а с третьим компьютером не смогут работать из-за коллизий (наложения сигналов при одновременной передаче). И скорее всего, современные сетевые карты с автоматическим определением приёмника/передатчика при такой коммутации просто "ошизеют" ![]() Скорее, этот разветвитель используется для разводки параллельного аналога RS-485 на несколько клиентских устройств. |
------- Отправлено: 08:59, 28-09-2011 | #7 |
Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 11:13, 28-09-2011 | #8 |
| Разное - [решено] Возможно ли сделать так...? | Xakepzloy | Microsoft Windows 7 | 4 | 07-03-2011 10:15 | |
| Прочее - Возможно ли так сделать. Если да, то как? | zif | Сетевые технологии | 1 | 15-11-2010 10:27 | |
| Загрузка - [решено] Возможно ли сделать так чтобы комп загружался только на рабочий стол и зависал | transcend | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 23-01-2010 09:53 | |
| Как возможно так сжать!? | wale | Хочу все знать | 41 | 01-05-2009 23:25 | |
| Можно ли сделать так... | starav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 12-04-2005 09:45 | |
