| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] скопировать заданный файл из одного каталога в другой с другим именем |
Здравствуйте! Начали работать в PowerShell, преподаватель задал выполнить следующее:
В зависимости от запроса в интерактивном режиме выбирается один из нескольких вариантов действий. Всю информацию, не заданную конкретными значениями, передавать через параметры при вызове командного файла. Предусмотреть реакцию на ошибочные ситуации (отсутствие нужных файлов или присутствие вновь создаваемых). Само задание: В зависимости от запроса - скопировать заданный файл из одного каталога в другой с другим именем; Помогите разобраться...пожалуйста Заранее большое спасибо |
Отправлено: 16:41, 27-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg2011, думаю, начать стоит с этого.
Отправлено: 17:57, 27-09-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
if (fso.FolderExists("C:\\TEST")) WScript.Echo("Такая папка уже существует"); else var Folder = fso.CreateFolder("C:\\TEST"); if (fso.FolderExists("C:\\TEST2")) WScript.Echo("Такая папка уже существует"); else var Folder = fso.CreateFolder("C:\\TEST2"); if (fso.FileExists("C:\\TEST\\test.txt")) WScript.Echo("Такой файл уже существует"); else var File = fso.CreateTextFile("C:\\TEST\\test.txt", true); Создала две папки и файл. Вот не получается скопировать файл из первой папки во вторую (( |
Отправлено: 14:06, 29-09-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так Вам нужен PowerShell или JScript/WSH?!
Отправлено: 16:58, 29-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать PowerShell !!! Я вот только на JScript/WSH начал что-то понимать, а как сделать в PowerShell не знаю.
Отправлено: 13:34, 04-10-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1259
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для копирования объектов используйте Copy-Item (подробнее в Get-help Copy-Item) ,существует ли объет - используйте Test-Path ( подробнее get-help test-path). Справку по if можно получить - get-help about_if.
Отправлено: 14:00, 04-10-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
А по поводу второго задания можете подсказать какие команды использовать: из файла с указанным именем заданного каталога, содержащим записи вида: название книги, количество экземпляров, ФИО автора, год издания, выбрать записи с указанным названием и выдать их на экран с указанием порядковых номеров записей. |
Отправлено: 18:47, 04-10-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для этого потребуется Import-Csv (сохранить файл в кодировке Unicode).
Для примера: books.csv название книги, количество экземпляров, ФИО автора, год издания Война и мир,50,Толстой Лев Николаевич,1869 капитанская дочка,10,Пушкин Александр Сергеевич,1937 Краденое солнце,5,Чуковский Корней Иванович,2011 $i=1
$books = Import-Csv books.csv | select *,@{n="Index";e={($global:i++)}}
$books | where {$_."название книги" -match "солнце"}
Пример вывода: PS > Import-Csv books.csv
название книги количество экземпляров ФИО автора год издания
Война и мир 50 Толстой Лев Николаевич 1869
капитанская дочка 10 Пушкин Александр Сергеевич 1937
Краденое солнце 5 Чуковский Корней Иванович 2011
#Добавим индекс
PS > $books
название книги : Война и мир
количество экземпляров : 50
ФИО автора : Толстой Лев Николаевич
год издания : 1869
Index : 1
название книги : капитанская дочка
количество экземпляров : 10
ФИО автора : Пушкин Александр Сергеевич
год издания : 1937
Index : 2
название книги : Краденое солнце
ФИО автора : Чуковский Корней Иванович
год издания : 2011
Index : 3
PS > $books | where {$_."название книги" -match "солнце"}
год издания : 2011
Index : 3
Отправлено: 19:18, 04-10-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое
Отправлено: 10:13, 05-10-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, начал выполнять задание - скопировать заданный файл из одного каталога в другой
получается так function fcopy($a) { $cnt = 0; foreach ($i in $a) { $cnt++; if ($i -eq "-f") { break; } } if (!$f) { $f = Read-Host "Введите имя копируемого файла"; } if (!$d) { $d = Read-Host "Введите имя папки, где находится копируемый файл"; } if (!$l) { $l = Read-Host "Введите имя папки,в которую скопировать файл"; } как мне использовать Copy-Item -path ? не могу разобраться... path прописываю путь $p = "" + $d + "/" + $f; Помогите.... |
Отправлено: 17:15, 06-10-2011 | #10 |
| Доступ - [решено] Подключение сетевого диска под другим именем | khs | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-10-2019 12:53 | |
| CMD/BAT - [решено] Создать подкаталоги, и скопировать файлы из корневого каталога по подкаталогам. | grinsen | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 18-11-2010 13:48 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] WSIM Файл каталога для образа создан другой версией.. | ded-mazay | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 25-07-2010 17:02 | |
| Возвращение ПК в домен под другим именем | El Scorpio | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 06-08-2008 09:45 | |
| восстановление excel-файла, затертого другим файлом с тем же именем | XPurple | Хочу все знать | 4 | 03-01-2006 13:47 | |
