| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Перестали работать USB-порты |
Новый участник Сообщения: 4 |
Мое почтение!
Такая проблема, всегда был с компом на "Ты", но судя по всему он ко мне обращается еще жестче. Занимался пару раз восстановлением флешек для друзей. Флешки с горем по полам восстановились, но после предпоследнего восстановления перестал работать USB HUB (фирменный с питанием). Долго искал причину так и не нашел, сдался. Последний раз использовал для восстановления той же флешки порт материнки, так и он сломался. Интересно, то что драйвера становятся на них (и на USB HUB) без проблем, но при подключении флешек даже звук подключения не раздается, смотрю питание в свойствах порта там 0mA и с флешкой и без нее. Что я только не делал, и BIOS обнулял (всеми мне известными способами), и ОСь переустанавливал, ни фига. Помогите кто знает как излечить порты, очень нужны. |
Отправлено: 22:10, 29-09-2011 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раз проблема не лечится переустановкой ОС - она железная. Переношу.
[FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос |
Отправлено: 22:22, 29-09-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Ох уж эти сказочники..." -Герой мультфильма которого послали за елкой
MSI 790FX-GD70 Winki Edition конденсаторы в целости, дрова стоят все родные БИОС прошит до v.2,70 AMD Phenom II X4 975 3.6 GHz temp. 47GRAD XFX Radeon HD5770 с куллером Catalist 11.8 ОЗУ 6 ГБ (Corsair 2*2ГБ, Hynix 2*1ГБ) HDD 2*320 WD CB (не рейд) БП Thermaltake Toughpower 750W работает столько же сколько и вся система с мая 2010 года ICY BOX IB-861 - 50 in one Card Reader тот самый HUB USB Win 7 U x64 sp1 с обновлениями по сегодня USB отключаются выборочно вот последний раз выключился на материнке, но там из куча и все висят на одном контроллере, почему тогда так выборочно как зуб выбили. А и еще Кард ридер (HUB) подключен к материнке внутри корпуса и на материнке не работают именно те USB к которым был подключен Кард ридер (HUB), но как такое может быть у меня не укладывается в голове. |
Последний раз редактировалось ORiONstar, 29-09-2011 в 23:25. Отправлено: 23:20, 29-09-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ORiONstar:
------- Отправлено: 05:33, 30-09-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если бы все я бы понял, а так они выборочно отстегнулись. И кард ридер я отключал, один черт. Те порты которые не работали на мамке так и не завелись. Самое обидное что просто не подается питание на них, но драйвер встает нормально. При запуске в таблице устройств первым вылетает HUB с 4 USB портами, но они не работают даже в BIOS (поддерживается прошивка с флешек).
Отправлено: 06:48, 30-09-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ORiONstar:
------- Отправлено: 07:09, 30-09-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как они выглядят, я ни разу не видел ни у одного производителя, фото в студию, пожалуйста
Отправлено: 22:43, 30-09-2011 | #7 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у меня другая проблема с USB портами. Когда покупал новую материнку ASUS M2N-E, все работали как USB 2.0 а через пару лет система их стала определяет как USB 1.0 и скорость работы соответственно низкая.
Отправлено: 11:31, 04-10-2011 | #8 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sativ, проверьте настройки БИОС: на моей Р5В высокая скорость обозначена как Hi Speed. Там справа д.быть подсказки.
Для надежности подключайте проблемные девайсы прямо в разъемы мамы, а не через шнурки. |
Отправлено: 13:39, 04-10-2011 | #9 |
Но по-любому у предохранителя, установленного на материнской плате и промаркированного, первая буква обозначения - латинская F. |
------- Отправлено: 13:55, 04-10-2011 | #10 |
| Перестали работать USB порты | yaksa | Microsoft Windows 7 | 13 | 16-10-2011 12:50 | |
| Перестали работать USB порты (Gigabyte ma785gt-ud3h) | AlhimikRu | Материнские платы и память | 5 | 25-01-2011 20:42 | |
| проблема с usb...перестают работать сразу все usb порты... | God-of-Chaos | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 24-02-2010 11:51 | |
| Интерфейс - [решено] Перестали работать все USB порты | Vtek | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 05-11-2009 23:57 | |
| [решено] Перестали работать USB порта... | nzhs | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-06-2009 18:10 | |
