| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Винчестер |
Винчестер
vik1081
Помогите. Как разбить винчестер на два диска? Если нужны спецпроги, то где взять? Заранее благодарю
Отправлено: 03:57, 09-10-2002 |
Пользователь Сообщения: 86
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно стандартным FDISKом (но при этом ты потеряшь все что есть), а можно взять Partition Magic при этом вероятность потери данных ниже, чем в первом случае - но она все-таки присутствует.
------- Отправлено: 07:27, 09-10-2002 | #2 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Действительно, если на винчестере ничего нет (новый для твоего компьютера) то это делается стандартной утилитой FDisk в досовском режиме лучше всего. А если диск уже с информацией и нельзя ее временно переписать куда-нибудь для сохранения - то лучше не браться за разбиение его на части - все пропадет.
Отправлено: 13:50, 09-10-2002 | #3 |
Pascal 4ever Сообщения: 48
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alexandre тут ты не прав, partiton Magic, разбивает винт на части и с инфой, мало т ого, эта прога и может тебе сменить его тип (ну был Fat32 стал NTFS ) ну и так далее, крутая прога работает со всеми версиями виндов. И с DOS. тока работает она несомненно дольше, раз в 10... Но вся инфа сохраняется. Я свой винт раз 5 переразбивал
Отправлено: 14:31, 09-10-2002 | #4 |
местный оверклокер Сообщения: 767
Профиль | Отправить PM | Цитировать К тому же если при переразбивке диска с инфой моргнёт свет, то "ку-ку", инфу восстановить будет очень сложно
------- Отправлено: 12:53, 10-10-2002 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nik если моргнет свет винт вообще может так накрыться, что вообще не востановишь ни чем
в Моем институте так было. Головки не успели запарковаться и упали на винт. Тут и настал ку-ку для винта ![]() |
Отправлено: 14:58, 10-10-2002 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vik1081
Eсли соберешся делить винт патишин мэджиком, прочти эту статейку. |
Отправлено: 15:14, 10-10-2002 | #7 |
Пользователь Сообщения: 103
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня винт, признаюсь поделен Партишном, а не ФДИСКОм, ну а вообще, готовясь к разделению винта, было бы не лишним где нибудь пробить УПС.
Отправлено: 05:50, 10-11-2002 | #8 |
MaxKelada
fLANkeR
Странно, последние модели винтов имеют систему аварийной парковки головок... |
Отправлено: 10:36, 10-11-2002 | #9 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Partition Magic is the best!
При работе с диском может все. Пользуюсь 6-й версией уже 1.5 года, разбиение, формат, диагностика, установлены 2 Винда: Англ и Русс, независимые, работает и в Дос и в Винд. Вообще, для такого обслуживания с полным сохранением даты нет другой программы. Работу с проблемными PC я всегда начинаю с FDD Partition Magic-Dos. Рекомендую. ![]() Sorry ![]() |
------- Отправлено: 07:37, 11-11-2002 | #10 |
| HDD - Винчестер WD 800 | aksakal1 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 08-01-2009 00:39 | |
| HDD - добавить винчестер | vano76 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 24-10-2008 10:19 | |
| Не форматируется винчестер | Hellraiser | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 28 | 06-02-2005 22:18 | |
| Винчестер | dimon55 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 01-09-2004 21:58 | |
| Винчестер | Guest | Хочу все знать | 5 | 02-08-2004 00:55 | |
