| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - На какую сторону hdd лучше присобачить кулер? |
Пользователь Сообщения: 72 |
Здравствуйте! У меня на компе греется винт, он старый да и всего на 20 Гб, так что его совсем не жалко, но жалко инфы которая может потерятся при отказе винта. Вот я решил перестраховатся, отрыл кулер для hdd без крепления, хочу сделать крепление сам, но никак не определюсь на какую сторону его лучше прилепить. Вичестер: ST320410A.
Отправлено: 19:58, 28-11-2011 |
Забанен Сообщения: 6158
С торца спереди на вдув.
Отправлено: 20:22, 28-11-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Отправлено: 16:07, 29-11-2011 | #3 |
Цитата Sadhacker:
Отправлено: 16:15, 29-11-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 16:40, 29-11-2011 | #5 |
Цитата yurfed:
Отправлено: 22:35, 29-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sadhacker:
Поэтому обдувать крышку нет никакого смысла. |
------- Отправлено: 23:27, 29-11-2011 | #7 |
Цитата yurfed:
Отправлено: 23:46, 29-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заводские кулеры тоже крепятся на электронику, но если попробовать винчестер то он гарячее со стороны крышки.
Поставил его вместо флопика, а на место заглушки приклеил кулер на обдув. Так что-бы он обдувал все равномерно не получилось, больше дует на крышку. Температура с 40 впала до 27. Но если даже выключить кулер, то рукой всеравно чувствуется поток воздуха и температура 35. Походу кулер с блока питания тянет воздух. Так что думаю там ещо тумблер поставить, что бы не гудел когда без нагрузки.) |
Отправлено: 02:10, 30-11-2011 | #9 |
Цитата Sadhacker:
![]() Вообще-то, может и не стоило париться, поскольку температура до 50 С для хардов нормально. |
Отправлено: 02:21, 30-11-2011 | #10 |
| 2008 - [решено] Где а какую группу лучше создавать! | Yohan777 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 28-06-2010 12:28 | |
| Какую DDR3 лучше выбрать? | 4321321 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 18 | 10-03-2010 18:25 | |
| Какую операционную систему лучше использовать? | Diman19 | Хочу все знать | 12 | 18-09-2009 01:21 | |
| AD: какую архитектуру лучше реализовать? | Vasosel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 06-07-2006 12:06 | |
| Какую марку ноутбука лучше взять? | Xscale | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 22-02-2003 13:26 | |
