| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - После проверки диска на ошибки не работает жесткий диск |
Доброго дня. Суть проблемы- установлены 2 жестких диска, система на первом WinXP, второй диск накопитель 500Г разбит на 2 раздела NTFS. Комп стал тормозить, решил проверить 2 винт на ошибки из системы, система отказалась так проверять, непонятно почему, ушел на перезагрузку, Chek диск прошел, но система так и осталась в режиме загрузки WinХР и надолго, после нескольких попыток перегрузиться все повторялось. При снятии диска 2, система грузилась в обычном режиме. Поставил первым другой - уже 3 винт с ХР, и система загрузилась, Bios диск видит, в администрировании-управление дисками 2й диск показывает как инородный динамический неразмеченный , и на нем значек с желтым, попробовал сделать импорт чужого диска, система сказала - таймаут истек, сделал перезагрузку эта система отправила 2 винт на Chek и также отказала грузиться. Попробовал загрузиться с 3 винта с Win2000 , система загрузилась, в администрировании-управление дисками 2й диск показывает, теперь значек с красным.
Отдаю на проверку-мне показывают около 10 бадов по 190 мегабайт на поверхности. Проверяю программой Тестдиск и ДМДЕ, он находит разделы, и показывает папки, но я в них не разобрался и оставил пока как есть. Параллельно на компе стал некорректно работать DVD - NEC, читает только СД и то очень избирательно. СД-ром Teac, вообще при считывании издает резкий звук и все. Цель- минимум- восстановить информацию с жеского диска и восстановить работу DVD привода. На форуме нашел похожие темы, видимо, на жд слетела файловая система NTFS. Прошу помочь. |
Отправлено: 13:30, 14-12-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания какой, а то в конфигурации только про 350Вт понятно?
------- Отправлено: 14:43, 14-12-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания: microlab , модель m-atx-350w, для р4
Отправлено: 16:57, 14-12-2011 | #3 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Schtitliz:
Цитата Schtitliz:
------- Отправлено: 20:17, 14-12-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С помощью переходника Sata-USB жд подключил , при помощи DMDE 2.2 информацию скачал, где-то около 50 Гб потерял, т.е DMDE 2.2 их видит, но при восстановлении говорит об ошибке . Эти файлы можно как-то восстановить? Кто специалисты посоветуйте как восстановить таблицы разделов? DMDE 2.2 это делает, но разобраться не могу, всю справку по программе прочитал.
Отправлено: 23:29, 18-12-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Schtitliz:
В DMDE дамп делается так: В главном меню DMDE (просто закрываете вкладку поиска NTFS) 1. Диск --- выбираете физический диск. 2 Сервис ===> Копировать секторы Заполняете поля: Пepвыи ceктop: 0 Пocлeднии ceктop: Заполнять не надо --- само посчитается, и станет 99… Чиcлo ceктopoв: 100 Mecтo для зaпиcи ---- выбираете файл. У меня этот файл таков L:\Tecтиpoвaниe диcкoв\sec_0_100.ima Вы сохраняете там, где Вам удобно… Вот картинка ![]() 3. Покажите картинку из меню разделы, --- ту, которая появляется после выбора физического носителя до запуска глубокого поиска. 4. Далее из меню срвис ===> заполнить секторы --- шаблон Hex 00 (стоит по умолчанию) Haчaльный ceктop: 0 Кoнeчный ceктop: 0 Чиcлo ceктopoв: 1 Перед этим копия ста первых секторов должна быть сделана обязательно. Пошагово делайте... 5 Выключаете компьютер и отсоединяете переходник Sata-USB. Затем хард подключаете на прямую к порту SATA. После затирания MBR/MBS нулями хард загрузку завешивать не будет. 6. Любой утилитой прочитываете и показываете SMART Пока ВСЁ… |
Отправлено: 00:46, 19-12-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый вечер, добавил скрин, и копию секторов заархивировал, (не нашел какими обменниками можно пользоваться ).
Последний раз редактировалось Schtitliz, 21-12-2011 в 00:40. Отправлено: 18:27, 19-12-2011 | #7 |
Других входов там нет… ![]() Корректируем вот таким образом. Монтируем как Основные (Primary). ![]() Чтобы система стала загружаемой фиксим MBR. Например берём загрузчик отсюда, или ещё как… http://www.exeby.com/mbrfix.html Вроде всё ЗЫ Где SMART…???... ЗЗЫ Забыл..., флаг активности (80h) OffSet = 1BEh надо будет выставить. Можно в менеджере дисков выставить (выполнить diskmgmt.msc) |
Последний раз редактировалось Tau_0, 19-12-2011 в 21:27. Отправлено: 20:16, 19-12-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал Smart, пока еще не обнулил : (4. Далее из меню срвис ===> заполнить секторы --- шаблон Hex 00 (стоит по умолчанию)
Haчaльный ceктop: 0 Кoнeчный ceктop: 0 Чиcлo ceктopoв: 1). Далее порядок, такой-обнуляю и загружаюсь из системы : (5 Выключаете компьютер и отсоединяете переходник Sata-USB. Затем хард подключаете на прямую к порту SATA. После затирания MBR/MBS нулями хард загрузку завешивать не будет. 6. Любой утилитой прочитываете и показываете SMART) Далее - прогу MbrFix.exe я скачал, как фиксить, собственно? |
Отправлено: 21:45, 19-12-2011 | #9 |
или эдесь посмотрите... Описание консоли восстановления Windows XP, предназначенное для опытных пользователей http://support.microsoft.com/kb/314058/ru Можно и загрузочный сектор тома пофиксить --- FixBoot… Не повредит. В Гугле это дело поищите --- расписакно от и до. По ключам: "FixMBr --- загрузчик MBR" "FixBoot --- загрузочный сектор тома" Цитата:
ЗЫ То, что Вы показали есть SMART, а теперь скан нужен. Разберитесь с этим... |
Последний раз редактировалось Tau_0, 19-12-2011 в 22:08. Отправлено: 21:55, 19-12-2011 | #10 |
| Ошибки после проверки dcdiag | r1k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 29-08-2011 15:47 | |
| Прочее - После проверки диска пропала папка с данными!!! | mspuz | Общий по Linux | 7 | 25-08-2011 04:57 | |
| HDD - после полной проверки диска пропали важнЧые файлы | reddenya | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 06-10-2010 13:08 | |
| [решено] Не грузится комп после проверки жёсткого диска. | HOL | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 08-10-2006 13:23 | |
