| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не стартует система после замены памяти |
Пользователь Сообщения: 69 |
Windows xp sp3,
MB EPOX AF 570+U/G стояло два модуля памяти DDR2 PC-5300 (667MHZ, patriot) по 512Mb - решил заменить их. купил два модуля DDR2 PC2-6400 по 1024Mb (KVR800D2N6/1G kingston)- ставлю вместо старых, вентиляторы крутятся, система не стартует, на индикаторе POST кодов - F7. ставлю вместе со старыми - система запускается, видит 2.5 Гб ОЗУ Почему так происходит? Может в биос надо что то выставить? Батарейку вынимал - бесполезно. Как сделать чтобы запускалась с новой оперативкой, без старых модулей? |
Отправлено: 20:12, 17-12-2011 |
| После замены памяти перестала работать клавиатура. | igorr_1 | Ноутбуки | 9 | 18-05-2011 17:37 | |
| Не стартует система | Crush45 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 01-11-2010 09:16 | |
| ASUS P5N E Sli после замены памяти, настройки Jumper FSB сбрасывасываются | Michael0788 | Материнские платы и память | 8 | 04-02-2010 22:50 | |
| БП и ИБП - Не стартует вентилятор в БП (после замены). | TarasBulba | Прочее железо | 14 | 20-06-2009 23:53 | |
| Регулярные ошибки в системе, после замены памяти | Anyhow | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 14-07-2008 09:03 | |
