| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - WD Caviar WD7500AADS-00M2B0 BAD-секторы, не создаются разделы |
Принесли в ремонт WD7500AADS-00M2B0
Разделы убил KillDisk'ом, после этого ни в акронисе ни в подобных менеджерах разделы категорически не создаются, операция вешает программу. Результаты сканирования в Виктории и СМАРТ на прикриплённых картинках +Лог сканирования Судя по логу беды заканчиваются примерно на 26%, далее только придупреждения, даже таймаутов нет Можно ли отрезать эти 26% в начале диска, есть стмысл? На данный момент запустил повторное сканирование с галочкой ERASE но только уже в режиме API В начели диска БЭДы пропали, жду конца сканирования |
Отправлено: 14:48, 29-12-2011 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Судя по по 2-му скрину у него G-лист уже полон. Возможно деградация одной из голов, лучше её отключить и будет "живой" винт на 500Гб. Можно дефекты перенести конечно из G-листа в Р-лист, но если голове плохо - винт продолжить "сыпать" дефекты и долго не проживёт.
Цитата alphatrigger:
------- Отправлено: 15:07, 29-12-2011 | #2 |
| HDD - [решено] Western Digital Caviar Green | HenrihMuller | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 07-09-2011 12:20 | |
| HDD - WD Caviar Green и установка на него ОС | Ment69 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 28-07-2011 06:54 | |
| HDD - [решено] WD Caviar Black 2Tb | adozzer | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 03-09-2010 19:13 | |
| HDD - Samsung HD502HI Периодично секторы стают нечитаемыми,при пезагрузки не определяется | Seper007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 05-03-2010 16:52 | |
| Вырезать bad-секторы на винте... | Guyver | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 16-01-2006 18:48 | |
