| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - настройка статистки squid+lighttpd+sarg |
Старожил Сообщения: 232 |
и так после настройки squid, надо настроить статистику
для настройки взял эту инструкцию http://interface31.ru/tech_it/2011/0...era-squid.html При настройки lighttpd в инструкции указывается что нужно найти строку и отредактировать ее подставив свой интерфейс, но этой строки нет подскажите что надо сделать? вот все что есть в lighttpd server.modules = (
"mod_access",
"mod_alias",
"mod_compress",
"mod_redirect",
# "mod_rewrite",
server.document-root = "/var/www"
server.upload-dirs = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
index-file.names = ( "index.php", "index.html",
"index.htm", "default.htm",
" index.lighttpd.html" )
url.access-deny = ( "~", ".inc" )
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
## Use ipv6 if available
#include_shell "/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl"
dir-listing.encoding = "utf-8"
server.dir-listing = "enable"
compress.cache-dir = "/var/cache/lighttpd/compress/"
compress.filetype = ( "application/x-javascript", "text/css", "text/h$
include_shell "/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl"
include_shell "/usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl"
Отправлено: 17:37, 15-01-2012 |
| FreeBSD - Вопрос касающийся Sarg и Squid | sergey1234567 | Общий по FreeBSD | 2 | 02-12-2009 16:28 | |
| Debian/Ubuntu - sarg+squid формирование статистики в автоматическом режиме | Anatoliy2004 | Общий по Linux | 17 | 21-09-2009 13:11 | |
| FreeBSD - Squid + Sarg | Tosha_l | Общий по FreeBSD | 23 | 10-10-2008 18:12 | |
| Сортировка логов Squid'а Sarg'ом | A l o n e | Общий по Linux | 3 | 23-04-2008 20:53 | |
| реально ли для подсчёта трафика почты? (SQUID + SARG) + SOCKS5 | ilka | Общий по FreeBSD | 7 | 15-08-2007 08:54 | |
