| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - [решено] Перенос произвольного файла из папки |
Пользователь Сообщения: 103 |
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста в создании скрипта.
Есть папка c:/profiles В ней много файлов *.ini с различными названиями Необходимо брать рандомный (произвольный) из них и копировать(с заменой) его на c:/ , при этом переименовывая в 1.ini Предельно буду благодарен за любую помощь! Спасибо! |
Отправлено: 16:16, 16-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 1759
Отправлено: 18:01, 16-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, не обязательно vbs/wsh/js
бат вполне подойдет, спасибо! Только произвольность файла плохо работает, возможно её немного улучшить? У меня 14 файлов .ini, я запустил батник 4 раза, из них 3 раза он попал на один и тот же файл .ini А потом ещё 3 раза с интервалом секунда в 7 для проверки и все три раза попал в один файл |
Отправлено: 18:14, 16-01-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1274
Отправлено: 18:24, 16-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почему-то не работает...(
А нет, извиняюсь, работает, но рандомность вообще никакая, из 10 раз 9 попадает по одному файлу (при общем кол-ве 14) |
Отправлено: 18:31, 16-01-2012 | #5 |
Цитата XXXp:
Отправлено: 18:46, 16-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное, вы правы, перепроверил, стало намного лучше, видимо случайно в первый раз так совпало)
Отправлено: 18:53, 16-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините, хотел ещё вопрос узнать, как доработать данный бат файл
Появилась необходимость, одновременно с данным файлом ini из папки profiles, копировать из папки c:\profiles в папку C:\Users\user\ ОДНОИМЕННЫЙ файл .conf, т.е. имя полностью идентичное файлу *.ini, только расширение файла .conf, при этом этот файл также нужно переменовать(с заменой) в user.conf Подскажите пожалуйста, как это сделать, буду очень благодарен |
Последний раз редактировалось XXXp, 16-01-2012 в 22:02. Отправлено: 21:29, 16-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы было понятнее, есть много файлов .ini и точно такое же кол-во файлов с аналогичными названиями .conf
необходимо, чтоб допустим файл 43252.ini был рандомно выбран из всех файлов из папки c:\profiles и скопирован с заменой на c:\, затем переименован в 1.ini А одноименный файл 43252.conf был скопирован из этой же папки (c:\profiles), скопирован в папку c:\Users\user и переименован в user.conf Спасибо заранее большое! |
Отправлено: 22:02, 16-01-2012 | #9 |
@echo off
setlocal
for /f "tokens=*" %%i in (' dir /b "c:\profiles\*.ini" ') do call:1 "%%i"
for /f "tokens=2 delims==" %%i in (' set ini_ ') do set "file=%%i"
copy /y "c:\profiles\%file%.ini" "c:\1.ini"
copy /y "c:\profiles\%file%.conf" "c:\users\user\user.conf"
goto:eof
:1
set "ini_%random%=%~n1"
Отправлено: 23:38, 16-01-2012 | #10 |
| Установка - [решено] Перенос папки Users на другой диск | R.i.m.s.k.y. | Microsoft Windows 7 | 1 | 09-09-2011 13:55 | |
| CMD/BAT - Перенос данных из реестра в название папки | beata08 | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 24-02-2011 15:07 | |
| (solved) Автоматический перенос папки Мои документы | ger_kar | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 15-05-2010 01:54 | |
| Установка - перенос данных из папки Windows.old | Vistanoob | Microsoft Windows Vista | 0 | 09-05-2009 18:33 | |
| VBA - Перенос Excel файла с макросами | SergOst | Программирование и базы данных | 7 | 05-02-2009 08:28 | |
