| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с включением компа |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Знакомые попросили посмотреть комп, который перестал включаться. До этого по их словам наблюдались зависания. Кроме того, наблюдались проблемы с куллером CPU; был шум и вибрация. На момент осмотра, при включении компа, кроме включения его куллеров и HDD, который начинает стучать, больше ничего не происходит. До POST BIOS дело видимо не доходит (монитор не включается и системный динамик не пищит). Пытался подключить монитор к интегрированной видюхе, но он так и не включился. Для проверки отключил от мат. платы все кроме CPU, системного динамика и БП, но вышеописанная проблема осталась. Возможно стоит добавить, что после пяти минут работы компа микросхема южного моста, радиатор северного моста и радиатор CPU на ощупь имели комнатную температуру. Была возможность проверить БП заменой на более мощный и заведомо исправный от того же производителя, - проблему это не решило. Кроме этого, пробовал сбрасывать настройки BIOS с помощью перемычки и менять батарейку; результат тот же. Как я понимаю, из строя вышел либо CPU, либо мат. плата, причем последнее более вероятно. Я верно понимаю ситуацию? Хотелось бы еще узнать, на сколько вероятно что из строя могли выйти другие комплектующие подключенные к мат. плате, если она вышла из строя?
Конфигурация компа: Мат. плата: Elitegroup G31T-M7 Rev:1.0 CPU: не знаю какой Video: Palit GeForce GT430 2Gb RAM: 2Gbx1 DDR2-800 от ZEPPELIN HDD: Samsung HD400LJ 400Gb 7200rpm CD/DVD: DVD-RW от NEC БП: HuntKey LW-6450HG 450W |
------- Отправлено: 04:39, 17-01-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg_SK:
------- Отправлено: 05:16, 17-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, так я же уже пробовал другой БП, о чем и написал в первом посте:
Цитата Oleg_SK:
------- Отправлено: 06:30, 17-01-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, состояние электролитов на системной плате (СП), видеокарте, БП?
------- Отправлено: 07:59, 17-01-2012 | #4 |
Отправлено: 09:00, 17-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Цитата Normal:
Цитата Normal:
Цитата Normal:
Цитата Normal:
------- Отправлено: 10:54, 17-01-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Oleg_SK:
Отправлено: 12:41, 17-01-2012 | #7 |
Отправлено: 12:44, 17-01-2012 | #8 |
------- Отправлено: 16:04, 17-01-2012 | #9 |
это уже другой комп... |
Отправлено: 17:23, 17-01-2012 | #10 |
| Проблема с включением | tyoma | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 05-11-2008 03:38 | |
| Проблемы с включением компа | armenfin | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 01-11-2008 20:19 | |
| Трудности с включением компа при простое в холодной комнате! | alibaster | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-10-2007 10:36 | |
| Проблема с жесткими дисками и с включением компа | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 50 | 10-08-2005 13:50 | |
| проблема с включением компа | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 13-05-2004 11:22 | |
