| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Оцените конфигурацию ПК |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте! Вот собрался преобрести себе ПК, но мало что понимаю в железе. ПК будет использоваться с разными программами и приложениями в том числе игры и интернет. Немного полистав интернет остановился на такой конфигурации. Хотелось бы узнать мнение спецов, может что-то лучше изменить или добавить....
-МАТЕРИНКА: GigaByte GA-990XA-UD3 rev1.0/1.1 SocketAM3+ <AMD 990X> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III -ПРОЦЕССОР: CPU AMD Phenom II X4 980 Black Edition (HDZ980F) 3.7 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3 -КУЛЕР: ZALMAN<CNPS10X Performa>(1156/1366/775/754-AM2/AM3/FM1, Speedcontr,17-36дБ,900-2000 об/м,Cu+Al) -ВИДЕОКАРТА: 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-R687OC-1GD (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP <Radeon HD6870> -ПАМЯТЬ: Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> - 2 шт. -КОРПУС: Miditower Cooler Master <RC-371-KKN1> Elite371 Black&Black ATX Без БП -БЛОК ПИТАНИЯ: Блок питания OCZ <600SXS2> 600W ATX (24+2x4+6+6/8пин) -Вентиляторы ЦП: Arctic Cooling Arctic F12 PWM (4пин, 120x120x25mm, 24.4дБ, 300-1350об/мин) - 2 шт. -ВЕНТИЛЯТОРЫ КОРПУСНЫЕ: Arctic Cooling Arctic F12 (3пин, 120x120x25mm, 24.4дБ, 1350об/мин) - 6 шт. DVD-привод: DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B3ST <Black> SATA - 2 шт. МОНИТОР: LG FLATRON W2242S HDD - Hitachi HDT725032VLA360 и WDC WD15EARS-00MVWB0 ТЕРМОПАСТА: КПТ-8 |
Отправлено: 17:42, 30-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 1090
Профиль | Отправить PM | Цитировать В принципе хорошо!
Цитата SS3S:
------- Отправлено: 19:33, 30-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за быстрый ответ (кнопочку нажал
)! Я не сторонник всевозможных разгонов. Разгон - это повышение потребляемой мощности (соответственно большее потребление электроэнергии), больший нагрев элементов и т.д. (ИМХО). Да и в разгонах, соответственно, нужно хорошо разбираться дабы избежать крупных неприятностей с железом, чем переплата при покупке (снова ИМХО). Вот только немного мучают сомнения по блоку питания, будет ли у него хотя бы небольшой запас мощьности при описанной конфигурации?http://www.nix.ru/autocatalog/power_...x4_101217.html |
Отправлено: 20:24, 30-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Haker:
Цитата SS3S:
Тебе решать, но на 3.7 955-тый заработает без больших мучений, простым изменением множителя. Если мучения по поводу БП, то возьми 650ватт и успокойся, не больше. |
------- Отправлено: 20:46, 30-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем благодарен за ответы! Но ведь и 980-й можно разогнать до 4+ (при желании)? Но беспокоит еще один момент - совместимость процессора и матери по БИОС? Какие в этом плане могут возникнуть трудности?
http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=3901 |
Отправлено: 21:41, 30-01-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3307
Отправлено: 22:00, 30-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SS3S:
с бюджетом все нормально.... |
Отправлено: 22:05, 30-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SS3S, данная плата выходит для поддержки новых процессоров Bulldozer, так что биос давным давно знает о существовании Phenom II x4 980, т.к. он прошлого поколения. Биос F9 вышел ещё в октябре прошлого года. Я думаю он как минимум на плате, а вообще будет самый последний.
------- Отправлено: 23:13, 30-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, данная плата предназначена ведь не только для Phenom II x4 980 (беру только Phenom), но и еще оооой как много их здесь - http://www.oszone.net/go.php?url=htt....aspx?pid=3901. И почти все они под БИОС F2 и только два проца под F9
А как знать производителю, какой я проц в нее засуну.... ![]() P.S. извени, может я чего-то не понимаю... |
Отправлено: 00:10, 31-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю, F9 обратно совместима с F2. Ну т.е. если прошивка F9, то поставить можно любой проц: и для которых нужна F9, и для которых достаточно более старой версии F2.
Отправлено: 00:30, 31-01-2012 | #10 |
| оцените конфигурацию | make1976 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 22 | 23-07-2011 19:19 | |
| Оцените конфигурацию | James Douglas | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 02-10-2009 08:56 | |
| Оцените конфигурацию ~21-22 т.р | dva-tri | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 6 | 09-07-2009 08:51 | |
| Оцените конфигурацию | IVGIPT | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 11-03-2008 15:13 | |
| Оцените конфигурацию | ILoveKS | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 29-03-2007 21:30 | |
