| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » [решено] Forefront 2010 и публикация UDP порта |
Новый участник Сообщения: 8 |
Привет!
Была задача - опубликовать UDP порт на компьютере в локальной сети, на который будут приходить подключения из внешней. Проблема в том, что соединения есть, но данные не идут. Прилагаю скрины. В чем может быть дело? ![]() |
Отправлено: 13:09, 10-02-2012 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fogmaster,
К сожалению данных для анализа недостаточно. Приведите скриншоты всех закладок своего правила. К тому же у Вас же система написала, что "соединение было завершено должным образом..." и отлупа никакого нет, может быть дело не в публикации порта, а дальше в публикуемом сервере? ![]() P.S. Первоначальный адрес клиента надо бы частично замазать, нечего светить адрес ![]() |
------- Отправлено: 13:50, 10-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот созданные протоколы на отправку и получение. Настройки правил все по умолчанию, в них я ничего не менял.
Отправлено: 14:21, 10-02-2012 | #3 |
Поставьте галочку "Отображать только выбранные фильтры приложений" и пере выложите скриншот. Когда я говорил все скриншоты я имел в виду все Т.е. откуда, куда, сети и расписание.Что-то я не понял, мы разбираем правило публикации сервера или правило доступа для пользователей!? Причём здесь 13 и 14 правило!? Вообще-то правило публикации сервера должно стоять в самом верху если это не сделано специально и осмысленно! ![]() P.S. Так разбираться сложно, озвучьте задачу полностью так как Вам её озвучили. |
------- Отправлено: 15:03, 10-02-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Озвучиваю задачу: на удаленном объекте стоит оборудование, подключенное к GPS-модему с динамическим айпи-адресом из диапазона, который является внешним относительно нашей сети, оно с определенной периодичностью пытается подключиться к нашему шлюзу по 9999 порту, UDP и передать данные программе, которая стоит на компьютере в локальной сети. Работоспособность программы и оборудования, к сожалению, проверить и проконтролировать я не могу, т.к. их устанавливала сторонняя фирма. Моя задача либо добиться работоспособности связки только лишь на уровне шлюза, либо, если настроили не правильно они, доказать это им. Anton04 , спасибо, что откликнулся и помогаешь. И спасибо за подсказку по очередности, этого не знал. Исправил.
Скрины публикации: ![]() |
Отправлено: 15:53, 10-02-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3722
В свойствах протокола "9999 Recieve" попробуйте сменить направление с "Получить" на "Получить Отправить". |
------- Отправлено: 16:15, 10-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik, уже пробовал это, к сожалению, сейчас поставил, эффект тот же.
Все больше склоняюсь к мысли, что накосячили те, кто настраивали программу. Попробовал Network monitor'ом на компьютере с установленной программой проследить сетевую активность, от программы никаких признаков жизни нету. |
Последний раз редактировалось Fogmaster, 10-02-2012 в 16:26. Отправлено: 16:21, 10-02-2012 | #7 |
Включите журналирование и посмотри приходят ли на TMG на 9999 порт запросы, если приходят посмотрите какой трафик идет с хоста 192.168.134.137 и затем посмотрите отвечает ли хост с 9999 порта. |
------- Отправлено: 16:37, 10-02-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда создана публикация трафик с GPS модема есть на port 9999 192.168.134.137 безответный. С 192.168.134.137 ничего наружу по 9999 порту не уходит. Если публикация отключена - трафик с GPS модема есть на port 9999 внешнего интерфейса шлюза.
Отправлено: 17:10, 10-02-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fogmaster:
------- Отправлено: 17:24, 10-02-2012 | #10 |
| Forefront TMG 2010, Смена локального адреса | vio82 | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 26-12-2011 11:59 | |
| Вопрос - [решено] Закрытик порта 1900/UDP в ручную | zeroua | Защита компьютерных систем | 3 | 12-06-2011 15:51 | |
| Route/Bridge - Wake-On-LAN, Windows Server 2008 и Forefront TMG 2010 | John Doe | Сетевые технологии | 7 | 15-05-2011 18:50 | |
| SSL в forefront tmg 2010 | HappySmiley | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 3 | 26-01-2011 19:12 | |
| [решено] Публикация web-сервера с помощью ForeFront TMG | monolit | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 11 | 05-04-2010 13:48 | |
