| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » не включается сразу компьютер |
Пользователь Сообщения: 106 |
У меня компьютер:СPU AMD SEMPRON 2800 при включении монитор гаснет,а компьютер работает(вентилятор шумит).Отключал монитор от компьютера,на мониторе надпись"нет сигнала".Включал выключал компьютер-компьютер вроде работает,монитор не горит...Чистил его пылесосом,результат,тот же...Раз 10 проделаю опцию reset,только тогда включается
AIDA32 показала следующее: Свойства ЦП Тип ЦП AMD Athlon XP, 1200 MHz (6 x 200) Псевдоним ЦП Thorton CPU stepping A2 Кэш L1 кода 64 Кб Кэш L1 данных 64 Кб Кэш L2 256 Кб (On-Die, Full-Speed) Физическая информация о ЦП Тип корпуса 453 Pin PGA Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm Число транзисторов 54.3 млн. Технологический процесс 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Размер кристалла 101 mm2 Напряжение питания ядра 1.60 / 1.65 V Напряжение I/O 1.6 V Типичная мощность 47.4 - 53.7 W (в зависимости от частоты) Максимальная мощность 60.3 - 68.3 W (в зависимости от частоты) Производитель ЦП Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html Загрузка ЦП ЦП #1 27 % И ещё одна проблема: не работает два передних USBпорта |
Отправлено: 08:25, 24-02-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать tomich, А что кроме процессора других деталей нет? Системная плата, блок питания, память?
------- Отправлено: 08:43, 24-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конечно всё есть,и больше ничего не надо,кроме перечисленных элементов?
Вот Системная плата Свойства системной платы: ID системной платы 08/02/2004-nVidia-nForce-6A61BG0EC-00 Системная плата Gigabyte GA-7N400-L Свойства шины FSB: Тип шины DEC Alpha EV6 Ширина шины 64 бит Реальная частота 100 МГц (DDR) Эффективная частота 200 МГц Пропускная способность 1600 Мб/с Свойства шины чипсета: Тип шины HyperTransport v1.0 Ширина шины 8 бит Физическая информация о системной плате: Число гнезд для ЦП 1 Разъемы расширения 5 PCI, 1 AGP Разъемы ОЗУ 4 DIMM Встроенные устройства Audio, LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы nForce2-U400 Дополнительные функции EasyTune 4 Производитель системной платы: Фирма Gigabyte Technology Co., Ltd. Информация о продукте http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/...oduct_List.htm Загрузка обновлений BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/.../BIOS_List.htm ИЛИ ВАМ НУЖНЫ СТОЛБИКИ ЦИФР? Память Физическая память: Всего 1535 Мб Занято 670 Мб Свободно 865 Мб Загрузка 44 % Место под файл подкачки: Всего 3435 Мб Занято 509 Мб Свободно 2925 Мб Загрузка 15 % Виртуальная память: Всего 4970 Мб Занято 1180 Мб Свободно 3790 Мб Загрузка 24 % А ГДЕ БРАТЬ ДАННЫЕ ПО БЛОКУ ПИТАНИЯ? |
Отправлено: 09:45, 24-02-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать tomich,
Цитата tomich:
Отправлено: 10:11, 24-02-2012 | #4 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно в блоке питания или на материнской плате есть вспухшие, или взорвавшиеся конденсаторы. Емкости не хватает поэтому и включается не сразу, а только после того как "нагреется". Ну и на видео карте тоже как вариант!
Отправлено: 23:10, 25-02-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tomich:
------- Отправлено: 06:39, 26-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!Конденсаторы целые,всё целое... Пришлось прекратить сообщения по теме,ибо компьютер совсем не включался...Вынужден был нести его "мастерам"...Они сделали вывод,что видеокарта полетела...Поставили другую,и появились другие проблемы....
Отправлено: 06:35, 26-03-2012 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tomich:
------- Отправлено: 10:51, 26-03-2012 | #8 |
| Ошибка - explorer не включается/сразу вырубается | Sergei ya | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 18-12-2011 10:32 | |
| мать включается и сразу выключается | Lxin | Материнские платы и память | 18 | 08-08-2010 23:30 | |
| [решено] не сразу включается комп. | winnie-the-p00h | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-03-2009 14:15 | |
| Не сразу включается комп | fighter21 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 02-03-2008 23:38 | |
