| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2003/XP/2000 - [решено] Word | Долго запускается Word |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте!
Проблема такая. Стал долго запускаться Word 2003. Попробовал посмотреть ход запуска с помощью Process Explorer и Process Monitor. Process Explorer показывает, что во время запуска Word полностью грузит процессор, и никто кроме него в момент запуска процессор не использует (правда, метод не очень точный - я просто смотрел график CPU History). Process Monitor показывает, что запуск Worda периодически останавливается на несколько секунд. То есть одновременно прекращаются обращения к файлам и реестру со стороны Worda. Диск проверил - бэдблоков нет. |
Отправлено: 12:13, 29-02-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать marmot, попробуйте рекомендации
Решение проблем, возникающих при запуске и использовании Word А также выберите другой принтер по умолчанию. |
Отправлено: 18:03, 29-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению, ничего не помогло.
Переназначение принтера не подействовало. И рекомендации Майкрософта тоже. Более того, проблему не решает даже переустановка Офиса с принудительным удалением раздела реестра (после удаления Офиса посвящённый ему раздел реестра оставался, поэтому удалял его вручную). |
Отправлено: 12:16, 02-03-2012 | #3 |
Отправлено: 20:42, 02-03-2012 | #4 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата marmot:
Думаю не в тему, но в крайний раз на одном из бухгалтерских компьютеров помогла обычная дефрагментация. |
------- Отправлено: 21:21, 02-03-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было подобное на компьютерах в организации, вылечил заменой строки в свойствах для типов документов *.doc и *.xls:
word: /n /dde --> /n "%1" excel: /e --> /e "%1" Решение нашел здесь. Цитата:
Отправлено: 17:41, 03-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наконец-то добрался до компьютера.
Кстати, забыл уточнить, что Ворд не только открывается, но и закрывается долго. Проблемы возникают и при открытии файла, и при запуске просто программы (без файла). Под другой учётной записью проблем нет. Если запускать с параметром /a, то проблем нет. В безопасном режиме при стандартном запуске Ворда проблемы те же, если же запустить с параметром /a - проблем нет. С удалением папки %appdata%, дефрагментацией и изменением параметров открытия файлов пока повременю. |
Отправлено: 17:02, 11-03-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата marmot:
А поможет обязательно. |
Отправлено: 18:40, 11-03-2012 | #8 |
Вы оказались правы! Действительно рекомендация из статьи помогла. Проблема оказалась в шаблоне Normal.dot. Я его переименовал. При запуске Word создал новый файл с шаблоном, и теперь всё открывается и закрывается быстро (хотя и не так быстро, как с параметром /a). А раньше мне эта статья не могла помочь, так как в ней при работе с шаблоном указывается путь "%userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\". И я, следуя инструкции, заходил в папку Templates, а там пусто. И я этот пункт пропускал. А оказалось, что у меня шаблоны хранятся в папке с названием "Шаблоны"! Вот такое дурацкое несоответствие. Непонятно только, почему переустановка не помогала. Видимо, при удалении Ворда шаблон не удаляется. И тогда cher не зря спросил про удаление из папки %appdata%. Но я уже проверять это не стал. |
Отправлено: 10:18, 23-03-2012 | #9 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация такая. Win XP SP3, Office 2003.
Внезапно документы Word и Excel (но не PowerPoint!) стали открываться ОЧЕНЬ долго. Буквально: двойной клик, потом с тормозами всего компьютера запускается процесс (на панели задач видно), потом открывается окно Word/Excel, но в нем не отображается сам документ, а только серый "пустой" экран, спустя минуту наконец открывается сам документ и всё, можно работать без любых тормозов. Открытие нового документа тоже тормозит, но меньше по времени (нет фазы "серого экрана"). Запуск через "winword /a" тормозит полностью аналогично. - поудалял и поотключал все левые и один настоящий принтеры от компьютера. Не помогло. - удалил Normal.dot, переустановил весь Офис (но не чистил реестр и аппдаты всякие). Не помогло. - ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ИНТЕРНЕТА, всё работает как надо, запускается за секунду и не тормозит. Стоит подключить обратно - снова тормозит. - отключил DDE по методу snark из сообщения выше и получил интересный эффект. Теперь при запуске документа он загружается сразу, то есть сразу видно текст, без фазы серого экрана, но полминуты не отвечает, а спустя полминуты всё работает без тормозов. Пустой документ тоже тормозит примерно столько же времени, потом готов к работе. Разумеется, если отключить интернет, то всё грузится моментально. Проверял в Безопасном режиме, там работало, но это потому что в нем не было интернета. В Безопасном с сетевыми драйверами не проверял. Таким образом, путем отключения DDE удалось сократить время загрузки с минуты-полторы до полминуты, не отключая интернет. ![]() Вопрос: КУДА оно лезет при включенной сети? Компьютер ни к какой локальной сети не подключен, сетевых дисков и принтеров нет. Учетная запись одна. |
Отправлено: 17:30, 06-11-2015 | #10 |
| 2007 - [решено] Долго открываются документы MS Word. | Budeniy | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 37 | 28-12-2019 14:10 | |
| 2010 - [решено] Word - Как отобразить линейку в Word 2010 | Светлана96 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 3 | 17-01-2012 18:30 | |
| Ошибка - [решено] в Microsoft Office 2003 не запускается (Word, Excel, PowerPoint) | Talay | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 09-08-2011 11:30 | |
| 2003/XP/2000 - Word, Excel - долго думает. | exo | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 11-10-2010 17:09 | |
| 2003/XP/2000 - Word | Открытие документа Word в режиме чтения | Qwe1 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 4 | 24-02-2010 16:41 | |
