| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Проблема с материнской платой MSI MS-6590 (проблема памяти) |
Старожил Сообщения: 432 |
Сабжевая материнская плата (Сокет А), при включении выдает 3 коротких сигнала (AMI биос) что в переводе значит "Ошибка в первых 64 КБ RAM", в общем, жалуется на ОЗУ. Поменял несколько модулей, со всеми одно и то же, иногда включается, работает, но после перезагрузки либо выключении ПК таже ошибка, до кучи менял блоки питания и видеокарты, не помогло
Я так понимаю ее можно выбросить или что-то можно сделать в домашних условиях? |
Отправлено: 23:47, 09-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Murman:
------- Отправлено: 17:41, 10-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего не помогает, хотя иногда даже работает. Но в последнее время периодически выдает разные ошибки (в смысле сигналы). В общем на помойку
Отправлено: 19:06, 12-03-2012 | #3 |
| [решено] Проблема с материнской платой. | Parlan | Материнские платы и память | 6 | 06-11-2011 23:51 | |
| Проблема с материнской платой I945G-M7 | Vady | Материнские платы и память | 6 | 05-09-2011 11:20 | |
| Проблема с материнской платой | PrOsToUzEr | Материнские платы и память | 8 | 30-07-2011 22:33 | |
| Проблема с материнской платой MSI P965 NEO V1.1 | mmn1980 | Материнские платы и память | 2 | 02-04-2010 15:36 | |
| проблема с материнской платой | Vip_icq | Материнские платы и память | 8 | 20-06-2008 16:11 | |
