| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - виртуализация КД на 2008 R2 |
Старожил Сообщения: 159 |
здравствуйте, форумчане)
есть КД на 2008 R2, его днс на freebsd. надо это дело всё виртуализировать на vmWare ESXi 5. был создан такой же виртуальный шлюз с днс, конфиги с реального перенесены на него, он видит только виртуальную сеть. после множественных попыток конвертировать КД в лоб Converter Standalone'ом, был поднят виртуальный сервак с 2008 R2, который был введён в сеть в роли BDC. сделали копию с этого сервака, которую подключили в виртуальную сеть и всё никак((( не видит ДНС и всё тут. то-есть пинг есть, нслукап резолвит имя этого контроллера и шлюза, но дальше этого тишина. в соответствии со статьёй такая проблема возникает если физический сетевой адаптер внезапно пропал и вместо него появился виртуальный, слетает tcp/ip и баста. но, дело в том что у нас по-сути железо ведь не меняется, мы просто BDC переключаем на виртуальную сетку, где есть такой-же, только виртуальный днс. куда копать уже на знаю, может кто сталкивался? |
Отправлено: 12:57, 22-03-2012 |
Старожил Сообщения: 298
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверно начать с ipconfig со всех машин, проверить настройки DNS и шлюзов.
Отправлено: 13:20, 22-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig показывает, что основной днс - 192.168.0.1, т.е. шлюз. настройки днс вообще не менялись. ситуация по типу у нас есть два идентичных шлюза с днс в разных сетях. мы вынимаем из bdc провод ведущий к одному шлюзу и меняем на другой. получаем фигу((
повторюсь: настройки никакие не менялись. есть реальный шлюз с днс-сервером на адресе 192.168.0.1 и bdc на адресе 192.168.0.60. и есть виртуальный шлюз с идентичными конфигами в виртуальной сети и с тем-же адресом. перетыкаем bdc на виртуальную сетку и он ничё не видит. |
Отправлено: 13:40, 22-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zussul:
всвич-то прицеплен хоть к одной сетевухе смотрящей в нужную физ сеть? |
Отправлено: 14:06, 22-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нам не нужна физическая сеть) нам нужна копия физической в виртуальной среде) виртуальные серваки вообще не должны смотреть в физ. сеть.
в общем почти всё победили. виртуальный bdc стал pdc, поправили ручками srv-записи в днс, можно в виртуальный домен компы вводить. осталась тока проблема с динамической регистрацией на днс. ругается на dcom,ошибка 10009 "не удалось установить связь DCOM с компьютером 192.168.0.1 через один из настроенных протоколов". я так понимаю он не признаёт по каким-то соображениям безопасности виртуальный днс-сервер |
Последний раз редактировалось zussul, 22-03-2012 в 14:24. Отправлено: 14:15, 22-03-2012 | #5 |
| Виртуализация на десктопе | x-sept | Хочу все знать | 2 | 06-10-2011 14:51 | |
| Firewall - Виртуализация | bobon | Защита компьютерных систем | 8 | 24-02-2011 14:41 | |
| FreeBSD - Виртуализация | mitsumoto | Общий по FreeBSD | 0 | 30-10-2010 02:28 | |
| 2008 R2 - Виртуализация Windows Server 2008 standart R2 x32 | Denzl | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 14-01-2010 12:12 | |
| FreeBSD - виртуализация | EndErr | Общий по FreeBSD | 6 | 06-01-2010 17:24 | |
