Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Медиа - Отсутствует звук на колонках монитора при подключении через HDMI
Автор: Morpheus
Дата: 05-04-2012
Описание: нарушение п.3.9 ОПК
Доброго времени суток, собственно из заголовка и видна сама проблема: отсутствует звук на колонках монитора при подключении через HDMI, хотя при подключении через 3.5 - все работает(на скриншоте именно такая конфигурация). Не особо силен в компьютерах - не корите Монитор ViewSonic VX2453MH-LED + Карта Nvidia GTS 250, драйвера на монитор/карту переустановил с сайта производителя сегодня.
И скриншот который надеюсь немного облегчит разрешение ситуации.
http://i41.tinypic.com/34838ra.jpg
Отправлено: 22:51, 05-04-2012
Аватара для Morpheus
Благодарности: 2331
Anly, при подключении по HDMI монитор появляется во вкладке "Воспроизведение"?
Отправлено: 23:14, 05-04-2012 | #2
Прошу прощения за скриншот, думал так будет лучше.. Тем не менее моя вина, следовало ознакомиться с правилами.. При подключение только через HDMI ситуация такая же, три устройства: динамики / наушники - отключены, цифровое аудио - активно.
Отправлено: 23:17, 05-04-2012 | #3
Благодарности: 2331
Из инструкции к вашему монитору:
Отправлено: 23:23, 05-04-2012 | #4
К сожалению поскриншотить не могу, но попытаюсь описать словами. Та менюшка которая на скрине - это меню изменения входов HDMI, там у меня стоит HDMI 2 (хотя я попытался все переклацать - ноль реакции, что и понятно). Далее есть еще меню для аудио, в нем у меня в данный момент стоит HDMI - звука нет, если я вставляю шнур 3.5мм и ставлю в аудио настройках AUDIO - IN, звук есть..
Чтобы я не пытался сделать, переключать все настройки монитора - Во вкладке "Воспроизведение" монитор не появляется.
На мой взгляд это что-то чисто системное... Хотя я могу ошибаться.
Отправлено: 23:29, 05-04-2012 | #5
Благодарности: 2331
Anly, драйвер монитора пробовали устанавливать?
Standard Monitor Driver Signed Windows 7
Standard Monitor Driver Signed Windows 7 x64
Отправлено: 23:37, 05-04-2012 | #6
Если Вы взяли эти драйвера с сайта viewsonic - да, именно первый вариант у меня и стоит, второй я скипнул из-за 32-ух битной системы, есть ли смысл поробовать их?
Отправлено: 23:39, 05-04-2012 | #7
Благодарности: 2331
Цитата Anly:
есть ли смысл поробовать их? »
Нет, это с вьюсоника.
Не знаю, нет у меня нвидии. Попробуйте вообще удалить драйвер видеокарточки и проверьте на стандартном из Windows, не появился монитор? Другие версии драйвера попробуйте, например, сильно старее какой-нибудь.
Отправлено: 23:51, 05-04-2012 | #8
Жалко, я думал это с вьюсоника. Не помогает переустановка драйвера (бтв, такие советы это иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что), жаль что время потратил, надо было сразу писать в поддержку.. В любом случае спасибо за участие и попытки.
Отправлено: 00:07, 06-04-2012 | #9
Благодарности: 2331
Цитата Anly:
надо было сразу писать в поддержку »
Сообщите результат, плз.
Отправлено: 00:14, 06-04-2012 | #10
[решено] Есть ли разница при подключении монитора кабелем DVI-VGA и DVI-HDMI? amelika Видеокарты 4 15-02-2012 22:14
При подключении к ТВ не работает звук в HDMI stakado Непонятные проблемы с Железом 2 09-09-2011 16:52
Медиа - Windows 7 max не выключает звук в колонках при подключении наушников kolmihmih Microsoft Windows 7 4 08-07-2011 12:17
Монитор - подключение монитора ViewSonic VX2260WM через HDMI иринка1 Прочее железо 11 09-01-2011 19:14
Разное - [решено] Отсутствует звук при подключении к LCD TV по HDMI Sermion Microsoft Windows 7 1 25-09-2009 11:30
