| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Непонятки при включении ноутбука. Включается через раз. |
Ветеран Сообщения: 740 |
Здравствуйте!
Есть ноутбук, HP DV6000. И есть проблема. иногда ноут не включается. симптомы - черный экран, лампочка включения загорается при нажатии, и гаснет. иногда не гаснет, но все равно никакой реакции на экране. когда не гаснет - иногда однократно включается привод, ну кх-кх, как при обычном включении, и чуть разгоняется кулер, как я понял тоже проверка. 2 раза включился, после простоя (около часа примерно). тогда работает ок, если включился. если же его выключить - начинается свистопляска, которая описана выше. Реально что-то с ним сделать, или практически со 100% гарантией можно сказать, что косяк в маме и ремонтировать нет смысла. ах да, до этого побывал в сервисе с теми же симптомами, после ремонта какое-то время работал нормально. что делали - неизвестно. температура, если это важно, ЦП и ЦПДиод - 48-51, Графич.проц - 66-68. Хдд - 36. при простое. надеюсь на ваш совет, заранее спасибо! ![]() |
Отправлено: 21:54, 18-04-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, вытаскивается. проверил несколько раз.
обесточил на ночь, с утра включился. значит, все-таки мост? |
Последний раз редактировалось RooTC, 19-04-2012 в 12:07. Отправлено: 23:10, 18-04-2012 | #11 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата RooTC:
Как вариант глючат конденсаторы, но маловероятно. |
------- Отправлено: 13:20, 19-04-2012 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cher:
отдам хозяину обратно, пусть думает, что с ним делать.. Спасибо огромное за помощь! |
Отправлено: 00:01, 20-04-2012 | #13 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать та же самая проблема только у меня бук уронили экран сломали,поменял эта херня началась,как поставил новый экран проработал пару часов и выключился,после этого иногда включается но через секунд 20- примерно выключается, подскажите что может быть,Спасибо!!!
Отправлено: 18:30, 05-10-2012 | #14 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 19:20, 05-10-2012 | #15 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня тоже HP Pavilion DV6 включался только на холодную, а если выключить, то потом не включается. Отдал в сервис - сказали, надо СМ менять. Работа 6 тыр...
Гм-мм! А если на Али купить чип и самому заменить, то обойдется в 1000 руб., но надо уметь! |
Отправлено: 21:04, 18-07-2020 | #16 |
| Монитор - Монитор, мигает при включении и прочие непонятки. | el_motoblock | Прочее железо | 3 | 27-12-2011 11:38 | |
| При включении на следующий день комп множество раз выключается. | Remeslennik | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 10-06-2011 16:02 | |
| Включается через раз, перезагружается | Dmi3y | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 11-10-2010 11:26 | |
| X1950 pro включается через раз | sivfl | Видеокарты | 22 | 08-05-2009 10:11 | |
| Монитор - Через раз включается монитор. Засветка. | anton55 | Прочее железо | 12 | 13-03-2009 15:16 | |
