| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Корпус с местом блока питания внизу и блок питания |
Пользователь Сообщения: 115 |
Здравствуйте. Желаю купить корпус (без блока питания) с местом блока питания внизу и блок питания и, конечно, чтобы они сочетались. Надеюсь, вы поможете мне подобрать эти 2 компонента.
------Вот что я желаю получить от корпуса: он должен быть толстым (в общем, чтобы жёсткие поперёк ставились), расположение блока питания внизу (под блоком питания в корпусе должны быть прорези, через которые вентилятор блока питания извне забирал бы воздух), формат от miditower до bigtower, формфактор АТХ и, желательно (но не обязательно), должен поддерживать один или более новых форматов материнских плат, корпус не должен иметь дверцы спереди и сбоку, желательно (но не обязательно) не должен иметь всяких излишеств- украшения, лишний пластик, кардридер, неон... Обязателен на передней стенке вентилятор размером минимум 120мм, на боковой стенке обязателен вентилятор размером минимум 240мм или комплект вентиляторов поменьше, на задней стенке обязателен минимум один вентилятор размером 120мм. Цвет корпуса- очень желательно чёрный, но не обязательно. Всякие гнёзда на передней стенке, пылевые фильтры, виброгасители и так далее- всё это как получится- можно предлагать всякие варианты. Если я что-то забыл, то это "что-то" может варьироваться ----- Блок питания должен быть мощностью от 600 до 800, совместим с корпусом (выше), иметь не только комфортное количество широко используемых штекеров, но и, желательно, современные. Должен иметь обязательно минимум 2 6-ти контактных штекера для видеокарты. Больше ничего не могу сказать... ---- Планирую поставить следующее железо: материнскую плату MSI 770T-C45, видеокарту Ati Radeon Saphire HD4730, оптический привод IDE, 2 жестких SATA2, 4 планки оперативы DDR2 по 2гб, процессор, кулер ----Насчёт вентиляторов- я подключу их отдельно,кустарно Надеюсь на помощь. Очень желательно, предлагая варианты, давать ссылочки на Никс или Ф-Центр. Мой бюджет от 8000 до 10000 |
Отправлено: 19:00, 17-05-2012 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот смотри варианты:
Bigtower Cooler Master <SGC-6000-KXN1-GP> Sniper Black ATX смотри Bigtower Cooler Master <RC-932-KKN5-GP> HAF 932 Advanced Black&Black ATX смотри Miditower ZALMAN <Z11 plus> Black ATX смотри Miditower ZALMAN <Z9 Plus> Black ATX смотри Вот БП: Zalman ZM750HP <Black> 750W ATX вот Chieftec <APS-600C> 600W ATX вот FSP Epsilon 85Plus 700W ATX вот Cooler Master eXtreme Power Plus <RS-600-PCAR> 600W ATX вот |
------- Последний раз редактировалось Mr.Benq, 17-05-2012 в 19:16. Отправлено: 19:11, 17-05-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ага, благодарю. Ещё варианты будут? Чтобы сразу из всех вариантов выбрать
Отправлено: 21:11, 17-05-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gayanum:
------- Отправлено: 01:13, 18-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю. Ещё мне бы хотелось узнать о всяких "подводных камнях". То есть я описал основу, скажем так, но есть ещё много всяких деталей- я уверен. Может кто-нибудь может по этому поводу что-нибудь сказать- насчёт, может быть, эргономики, всяких мелких, но полезных деталях, стоит ли корпус брать алюминиевый и так далее. И тоже самое насчёт блока питания- там своих "подводных" камней тоже хватает. Или ссылочку на тему может дадите на этом форуме. Буду премного благодарен
Отправлено: 08:49, 18-05-2012 | #5 |
------- Отправлено: 14:06, 18-05-2012 | #6 |
------- Отправлено: 14:53, 18-05-2012 | #7 |
Отправлено: 16:27, 31-05-2012 | #8 |
------- Отправлено: 16:40, 31-05-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первый имеет вентиляторы большего размера и формат матушки у него до Extended ATX, у второго же вентиляторы чуть меньше, формат максимальный АТХ. Видимо лучше первый, да?
Отправлено: 17:06, 31-05-2012 | #10 |
| [решено] Корпус Cooler Master + блок питания 500W Black ATX | micro8 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 07-10-2011 17:53 | |
| БП и ИБП - Блок питания, корпус и гарантийный ремонт | kadji | Прочее железо | 6 | 08-07-2009 13:27 | |
| Сразу 2 блока питания | astralex | Материнские платы и память | 4 | 03-06-2009 00:43 | |
| Какой корпус и блок питания выбрать для системы? | Alexfan | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 11-11-2008 18:09 | |
| Тестер блока питания? | SergOst | Прочее железо | 12 | 15-09-2005 20:47 | |
