| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Имя компьютера |
Имя компьютера
Ветеран Сообщения: 1081 |
Привет ребят, долго гуглил ответа не нашел. где хранится имя компьютера? Дело в том, что переставил на днях хрюшу с полным сносом и разметкой hdd, а имя компьютера осталось прежнее. Сам нигде не вводил зверь ставил на автомате
Отправлено: 02:23, 07-06-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lonely_Mouse:
------- Отправлено: 02:26, 07-06-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
.Цитата Lonely_Mouse:
Смотрите параметр «ComputerName» секции «UserData» в статье Базы Знаний: HOWTO: Unattended Setup Parameters for Unattend.txt File (в Вашем варианте «Unattend.txt» — это, скорее всего, «winnt.sif» в каталоге «i386»). Если понимание не придёт — смотрите, например, здесь : Параметры файла ответов. |
Отправлено: 04:00, 07-06-2012 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Отправлено: 07:05, 07-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как обычно нафлудили.. Ну при чем тут разработчики зверя? Может ещё у мелкософта спросить? Про файлы ответов знаю поверхностно, дистрибутив другой ставился, повторяю для тех кто плохо видит НА ФОРМАТИРОВАННЫЙ ДИСК С УДАЛЕНИЕМ РАЗДЕЛОВ. Кто знает объясните нормально откуда он узнал предыдущее имя компьютера, остальных с постами типа иди туда спроси там просьба не отвечать
Отправлено: 00:02, 08-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lonely_Mouse, сравните параметры «ComputerName» в указанных выше секциях указанного файла ответов в используемых Вами ранее и теперь дистрибутивах.
Отправлено: 04:51, 08-06-2012 | #6 |
Забанен Сообщения: 7
Если так интересно, то всё добро находится в некоторых местах, таких как - > Ещё есть такой вариант-> Один Два Три Четыре Цитата El Scorpio:
Странно, как что-то касается зверя так сразу на него все валят, между прочим зверь нормальная штука. Цитата Lonely_Mouse:
А в лучшем случае если уж случилась такая неразбериха то настоятельно рекомендую использовать оригинальный дистрибутив Windows и настроить всё по своему. Ещё может быть такое что кое какие данные могут быть прописаны в OemInfo.ini [C:\WINDOWS\system32\OemInfo.ini] если таковой имеется. Вот вроде бы всё, больше не знаю где ещё могут быть, как говорится "дальше сами". Цитата ShaddyR:
Последний раз редактировалось Неадекватный, 09-06-2012 в 03:31. Отправлено: 05:31, 08-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Неадекватный:
А может быть на старой системе его просто не изменяли после установки с такого же диска? Имя это при автоматической установке считывается из файла ответов, а файл этот берётся или с установочного диска, или с дискеты. |
------- Отправлено: 05:49, 08-06-2012 | #8 |
Ветеран Сообщения: 20133
Это страшное колдунство. Цитата Lonely_Mouse:
------- Отправлено: 05:52, 08-06-2012 | #9 |
Оно просто совпало, потому что было не уникальным (вы поленились дать компу нормальное имя). |
Отправлено: 06:31, 08-06-2012 | #10 |
| Прочее - Два компьютера. | Veteran1 | Сетевые технологии | 2 | 18-02-2011 13:36 | |
| Разное - Два компьютера | Veteran1 | Прочее железо | 1 | 30-11-2010 05:00 | |
| Интерфейс - [решено] Ошибка при обращении к "Управление компьютера" через свойства компьютера. | Ment69 | Microsoft Windows 7 | 11 | 13-10-2010 16:18 | |
| Доступ - Где запоминаются пароли для доступа к диску компьютера с другого компьютера | batonchik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-05-2007 18:34 | |
| Шум компьютера | YDen | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 19-04-2007 14:18 | |
