| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Доступ - Как в локальной сети закрыть диск на запись для некотрых компьютеров? |
Старожил Сообщения: 406 |
Подскажите как в локальной сети закрыть доступ к некоторым диска только для некоторых компьютеров и только для записи? Пробовал в свойствах диска в расширенных настройках добавить пользователя и задать ему. Для этого хотел добавить пользователей тех других компьютеров. Но почему в размещениях указан только мой компьютер а других нет? http://shot.qip.ru/008spT-28eyNuCUe/ Правильно я вообще делаю?
Отправлено: 01:32, 06-07-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно при подключении через usb-hub жёсткий диск получает другую букву и т.д.
Попробуйте отключить сетевой доступ к этому диску, подключенному напрямую, и заново настроить после подключения через хаб. Или может быть этот жёсткий диск вообще не работает через usb-хаб. Мощности питания не хватает и т.д... |
------- Отправлено: 06:04, 06-03-2013 | #31 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не на локальном компьютере от хаба он работает и буквой в любом случае называется "T". Разрешения стоят на "все" и пробовал их убирать и заново ставить когда он был подключен к хабу. Или надо снять именно когда он подключен на прямую? Питания ему тоже хватает потому что к подключенному пк он работает и открывается.
Отправлено: 01:11, 07-03-2013 | #32 |
| Прочее - Пропала часть компьютеров локальной сети! | andrystepa | Сетевые технологии | 3 | 22-12-2011 09:58 | |
| Прочее - Как закрыть доступ по локальной сети в мой Пк? | micro8 | Сетевые технологии | 1 | 30-04-2010 10:18 | |
| Вопрос - Как закрыть доступ по локальной сети в мой Пк? | micro8 | Защита компьютерных систем | 1 | 29-04-2010 20:53 | |
| Доступ - Не видно компьютеров в локальной сети | Zak0n | Microsoft Windows Vista | 23 | 06-07-2008 14:37 | |
| Прочее - Нет пинга от компьютеров в локальной сети. | Maxwell_Forrest | Сетевые технологии | 4 | 10-03-2008 20:27 | |
