| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » Microsoft Forefront TMG + torrent |
Пользователь Сообщения: 55 |
Добрый день. Есть задача открыть закачки через торрент клиент. В нэт все ходят через прокси по порту 8080. Пробывал в уторренте указывать порт ничего не происходит. Пробывал делать правило в TMG для битторрент протокола по определенному порту тоже не работает. подскажите как настроить чтобы торрент клиент работал. Спасибо
Отправлено: 10:58, 20-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать настроить NAT. опционально сделать паблишинг входящего порта.
------- Отправлено: 11:36, 20-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а можно по подробнее как это реализовать...
Отправлено: 11:42, 20-07-2012 | #3 |
Пользователь Сообщения: 112
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://isaserver.ru/forums/p/5746/29985.aspx я пользовался этим мне помогло. там надо создать протоколы и прописать порты в уторенте.
удачи! |
Отправлено: 10:08, 24-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать делал ничего не получилось
Отправлено: 10:00, 25-07-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата parrabol:
P.S. В конце концов Вам же нужно разобраться в проблеме!? Если вы будете так односложно отвечать, то и помочь Вам никто не захочет. ![]() |
------- Отправлено: 11:06, 25-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у торрент не качает. такое ощущение что шлюз режеться перед сервером. Пробывал на сервере запускать уторрент и отключал фаерволл он не качает всеравно.
Отправлено: 09:54, 26-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На самом серваке тоже надо открывать ведь.
Напиши сюда правила которые ты прописал. |
Отправлено: 11:14, 26-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Assuming that you'll use port 64000 - 64100 for multiple clients
1) Set up the following new Protocols: Name: BitTorrent (Inbound) Ports: TCP - 64000 to 64100 Inbound Secondary connection: TCP 64000 - 64100 Outbound Name: BitTorrent (Outbound) Ports: TCP - 64000 to 64100 Outbound Secondary connection: TCP 64000 - 64100 Inbound Name BitTorrent (UDP) Ports: 64000 to 64100 Send Receive Secondary connection: 64100 to 64100 Send Receive You can add each of these to the same Access Rule. Create another new Protocol on a per-client basis: Name: BitTorrent (Server - <Client Name>) Ports: Create a TCP Inbound port range somewhere between 64000 and 64100 (e.g. 64000 to 64010) Create a Non-Web Server Protocol Publishing Rule per BitTorrent client (client machines must have static IP or have DHCP reservations). These rules are the same thing as SOHO router's "port forwarding": Name: What ever you want, be descriptive as to what the client using this rule is Server IP: The client running BitTorrent Listen from: External (aka The Internet) Edit the above Server Publishing rule and go to the To tab. Make sure the radio box "Requests appear to come from the original client" is ticked. Go to Configuration -> General -> Define Firewall Client Settings -> Application Settings tab Create two New Applications: Application: [Executable name without file extension, e.g. utorrent] Key: RemoteBindUdpPorts Value: 64000-64100 Application: [Executable name without file extension, e.g. utorrent] Key: ServerBindTcpPorts Value: 64000-64100 Save all of the above changes and commit them to the ISA Server. Open utorrent, go to Options -> Preferences -> Connection, set the/a port that your Server Publishing Rule is using. Under Advanced, go to net.outgoing_port and set it between 64000 and 64100. 3 протокола 1 правило. Делал по этой инструкции |
Отправлено: 11:40, 27-07-2012 | #9 |
| Загрузка - Проверка загружаемых файлов Microsoft Forefront TMG | komissar84 | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 19-04-2012 07:25 | |
| Просмотр отчета о разрыве соединения в Microsoft Forefront TMG 2010 | viktor.chebayevskiy | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 01-09-2010 14:15 | |
| SurfCop for Microsoft ISA Server/Forefront TMG 1.4 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 09-04-2010 00:30 | |
| Вышел пакет управления для мониторинга Forefront TMG 2010 в Microsoft SCOM 2007 R2 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 13-01-2010 17:30 | |
| µTorrent 1.8.5 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 03-11-2009 18:30 | |
