| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Зеленая лампочка горит но не пищит |
Вобщем у меня тут такая беда, сначала комп включался но спикер не пищал и горела только красная лампочка монитор был черный отнес в СЦ сказали перегорело чтото, вобщем они не смогли починить я заменил мать, стало все работать нормально но после 3 дней работы опять та же ситуация монитор черный комп не пищит но горит зеленая лампочка на материнке и на системнике. я вынял видеокарту вынял биос из матери вынял спикер потом все назад вставил и он включился, кароче я обрадовался решил выключить и включить для уверенности что он работает но он не включился=( не пищит горит зеленая лампочка куллера крутятся. мать ASUS N2M-VM DVI.
скажите может это чтото с БП хотя он сним работал 3 дня, или в напряжении чтото? мб в удлиннителе? |
Отправлено: 15:01, 21-08-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SwediShOwNeR_, Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы Почему моя тема оказалась в данном разделе? Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме. |
------- Отправлено: 15:31, 21-08-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NVIDIA GFORCE 9500, AMD ATHLON X64 4800+, 2 gb operu ASUS N2M-VM DVI
Отправлено: 15:59, 21-08-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SwediShOwNeR_, А что HDD нет? Блока питания тоже нет?
------- Отправлено: 16:32, 21-08-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD samsung 250 gb БП не помню)) в СЦ отнес посмотреть немогу
Отправлено: 16:33, 21-08-2012 | #5 |
| Горит красная лампочка.Комп запускается несразу. | Sanek1988 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 07-09-2014 00:05 | |
| При включении системника горит лампочка и не происходит ничего... | stranges | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 22-12-2010 10:49 | |
| xDSL/DialUp - Через ADSL не могу выйти ни в мир , ни в локалку (лампочка LAN на модеме не горит) | Kaban-keb | Сетевое оборудование | 1 | 22-12-2009 07:40 | |
| Не горит зеленая лампочка! | Myasnikov | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-05-2009 11:46 | |
| При включении Сис.Бл. горит желтая лампочка, но операций не происходит. | wisp. | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 11-07-2008 17:46 | |
