| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - проблемы с RDP на терминальном сервере |
Новый участник Сообщения: 4 |
Всем здравствуйте! Нужна помощь. Вкратце о проблеме:
Терминальный сервер на win server 2003, подключение к удалённому столу работало без нареканий, из локалки, из внешки, пока не случился переезд. Что имеем теперь - всё тот же терминальный сервер, но удалённый стол подключается только из локалки, при попытке подключится из внешки - ошибка, не доступен и всё в таком духе. Никакие настройки не менялись, кроме смены оборудования, а именно поменялся модем и место неуправляемого свитча занял управляемый dlink des 3200. То есть причина кроется где то там, но что именно является причиной я пока не понял. И ещё такое наблюдение, помимо этого стоит Radmin, который всё так же успешно подключается к серверу, но при этом скорость передачи просто дико низкая. Помогите советом! |
Отправлено: 21:03, 31-08-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата opelliek:
------- Отправлено: 22:11, 31-08-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проброс портов, нет, не делал. Уже просветился немного, в теории, можно поподробнее как это на практике реализуется? Если я правильно понял мне нужно 3389 прокинуть к ip сервера? извините может быть за глупые вопросы, я далёк от админства!
Отправлено: 16:12, 01-09-2012 | #3 |
------- Отправлено: 16:27, 01-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, насколько помню где то такие настройки видел - диапазон соответствия портов внешних и внутренних, с этим вроде как понял. Спасибо! И теперь вопрос касаемо подключающихся клиентов, где указывается тот самый "левый" порт чтобы они стучались при подключении уже на него, не совсем понял.
Отправлено: 16:49, 01-09-2012 | #5 |
------- Последний раз редактировалось ShaddyR, 03-09-2012 в 05:40. Отправлено: 05:34, 03-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за консультации, буду пробовать!
Отправлено: 08:50, 03-09-2012 | #7 |
| Большие проблемы с печатью на терминальном сервере под Win2003 | speaktr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 28-11-2012 16:20 | |
| [решено] Проблемы с изображением на терминальном сервере | Dirk Diggler | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 12-03-2010 04:19 | |
| Загрузка ЦП на терминальном сервере | Seven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 19-01-2010 08:20 | |
| Выключение флеш-игр на терминальном сервере | alex911k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 09-02-2009 01:10 | |
| Ярлыки в терминальном сервере. | krec | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 05-04-2008 23:25 | |
